Бренд | Alpine |
Марка | PDR-F50 |
Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
Длина | 229 мм |
Ширина | 165 мм |
Высота | 51 мм |
Каналов | четырехканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 360 |
Максимальная мощность | 1300 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 85 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 85 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 85 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 85 |
SNR, не менее | 106 дБ |
КНИ, не более | 0,0007% |
Встроенный кроссовер | + |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 30000 Гц |
Класс усилителя | D |
Цвет | черный |
Гарантия / Сервис | 12 месяцев / 24 месяца |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine PDR-F50 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine PDR-F50 четырехканальный
PDR-F50 — 4 Канальный усилитель мощности
Представляем новый эталон усилителя.
Новые усилители Alpine серии PDR имеют полностью новую конструкцию, отличающуюся высокими характеристиками, превосходным качеством звучания и отменной надежностью. PDR серия - для настоящих энтузиастов аудио. Планка поднята на новую высоту!
Полностью цифровая схемотехникаВ серии PDR используются в основном те же цифровые технологии, что и в серии PDX, что позволяет получить высокую эфективность и прекрасные характеристики звука, в том числе, низкий уровень искажений, высокий коэффициент демпфирования и высокое соотношение сигнал/шум.
Исключительная плотность мощности, цифровое качество звука
Каждый усилитель PDR не имеет равных в своем классе с точки зрения плотности мощности (Вт на куб.см) и коэффициента демпфирования. Вы получаете огромную мощь на всех уровнях, с ударным басом. Также очень хороши отношение сигнал/шум и частотная характеристика
Разработано для удобной установки
Все разъемы расположены с одной стороны усилителя, что упрощает установку в любом месте багажника или под сидением. Панель управления находится сверху для удобства доступа, а логотип можно снять и повернуть для правильной ориентации.
Органы управления и настройки расположены сверху
Расположеные сверху PDR-усилителей мощности органызначительно упрощают монтажи настройку системы. Простооткрутите два крепежных винтаи вы получите доступ ко всем элементам управления, необходимым для настройки усилителя. Их небольшой размер и универсальные средства управления позволяют усилителям серии PDRлегко устанавливаться либо в штатную систему автомобиля или в послепродажную систему и моут быть настроены для воспоизведения звука в различных системных конфигурациях.
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
Установка
- "Угловые" разъемы (разъемы питания и акустические)
- Встроенные разъемы (разъемы питания и акустические)
- Одностороннее расположение разъемов
- Простая стыковка друг на друга, аккуратная инсталляция
Общие
- Пластина с логотипом закрепляется в любую сторону
- Регуляторы управления расположены сверху
- Класс усиления: Class-D (цифровой)
- Конфигурация каналов: 4/3/2 Каналов
- Система тепловой защиты
- Система защиты от пониженного напряжения питания
- Источник питания, работающий в резонансном режиме
- Конструкция источника питания: с преобразованием постоянного тока
- Топология электрических цепей: STAR
- Автоматическая защита от перегрузки по току
- Индикатор: синий светодиодный индикатор питания/состояния на верхней панели
- RCA-выход: нефейдерный выход предусилителя
- Кроссовер: регулируемый фильтры ВЧ/НЧ
- Предусилитель на дискретных элементах
- Выходные каскады: MOSFET
- 6-слойная стеклоэпоксидная печатная плата
- Регулируемая чувствительность
- Дистанционный регулятор баса (продается отдельно)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность Max.
- Максимальная выходная мощность: 1300 Вт
Мощность RMS
- на канал на 4 Ом (при 14,4 В ?1% КГИ + шум): 85 Вт x 4
- на канал на 2 Ом (при 14,4 В ?1% КГИ + шум): 125 Вт x 4
- Мостовое подключение на 4 Ом, 14.4V(@14.4V ?1%THD+N): 250 Вт x 2
Настройка звука
- Кроссовер: регулируемый, ВЧ 50-400 Гц (-12 дБ/окт )
- Кроссовер: регулируемый, НЧ 50-400 Гц (-12 дБ/окт )
- Эквалайзер (Bass EQ): 0 или +6 или +12 дБ ( Кан. 3/4, fc=50 Гц) Переключаемое
Размеры
- Корпус (ШxВxГ) мм: 228.5 мм x 165 мм x 50.8 мм
Общие
- Питание: 14,4 В пост. (от 11 В до 16 В)
- Входная чувствительность: от 0,1 В до 4,0 В
- Входное сопротивление: >10 кОм
- АЧХ: (+0, -3 дБ: 1 Вт на 4 Ом): 8 Гц - 400 Гц
- АЧХ: (+0, -1 дБ: 1 Вт на 4 Ом): 10 Гц - 30 кГц
- КГИ+Ш (10W into 4 Ом): ?0.02%
- КГИ+Ш (Номинал на 4 Ом): ?0.07%
- Коэффициент демпфирования: (10 Вт на 4 Ом на 100 Гц ): >500
- Отношение сигнал шум: по CEA 2006 (Взвешенное по IHF A, образец: 1 Вт на 4 Ом): >106 дБ
- Вес: 2.5 кг.
