Sheriff
Автосигнализация Sheriff ZX-940 с обратной связью
Артикул: 100775
5 отзывов
Голосов: 13
БрендSheriff
МаркаZX-940
Типавтосигнализация с обратной связью
Тип связидвусторонняя
LED / LCD брелокLCD
Алгоритм кодированияCFM II код
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломасредняя
Вес брутто, габариты упаковки1,39 кг, 190 / 140 / 140 мм
Вы можете купить автосигнализацию Sheriff ZX-940 с обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Sheriff ZX-940 с обратной связью
Автомобильная охранная система с двусторонней связью и динамическим кодом, пятью сервисными каналами, интерактивным LCD-пейджером, системами пассивной и активной защиты от угона и захвата автомобиля с поддержкой внешних систем автозапуска. Обеспечивает управление удаленным цифровым реле блокировки R350, функцией безопасного последовательного открывания водительской и пассажирских дверей автомобиля, управлением входами экстренного включения блокировок и Anti-Hi-Jack. Позволяет контролировать температуру и напряжение бортовой цепи автомобиля на брелке. Имеет три режима управления световой индикацией системы. Дальность работы системы брелок-пейджер — машина до 900 м, машина — брелок до 2 км.
Основные функции системы Sheriff ZX-940
Охрана
  • Динамический код CFMII.
  • Пассивная/активная постановка системы на охрану.
  • Дистанционное включение/выключение функции пассивной постановки (антирассеянность) системы на охрану.
  • Раздельное управление режимами включения/выключения охраны.
  • Возможность снятия с охраны в два этапа (AV-функция), а также, отключение противоразбойной картой LDT-920(S).
  • Функция пассивного иммобилайзера с возможностью работы с противоразбойной карточкой LDT-920(S) и внешним датчиком перемещений.
  • Программируемый персональный код отключения и управления системой.
  • Встроенное сильноточное НЗ-реле блокировки (турботаймер) 25 А.
  • Охрана при запущенном двигателе (функция «Any Stop»).
  • Возможность ручной постановки системы в режим полной охраны в любое время с помощью кнопки «Valet», даже при отсутствии ключа зажигания.
  • Дистанционное управление функцией паника во всех режимах.
  • Охрана периметра, капота, багажника, по нажатию педали «Стоп», по включению зажигания, началу движения автомобиля (при использовании датчика скорости автомобиля), зон предупреждения и основных зон (независимо) двух датчиков (два разъема для подключения датчиков).
  • Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме «Охрана».
  • Экстренный вызов кнопкой «Call» из салона автомобиля.
Блокировки
  • Две цепи дополнительных блокировок (НЗ, НР) (требуется установка дополнительных реле).
  • Управление кодовым реле блокировки R350 (дополнительная опция, в комплект не входит).
  • Внешний вход экстренного включения блокировок в любом режиме системы.
Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»)
  • Дистанционное включение режима при помощи брелоков (функция F23).
  • Автоматическое включение при включении зажигания или срабатывании концевых выключателей DOOR(+), DOOR(-), STOP(+) (функция F26).
  • Автоматическое включение при начале движения автомобиля по входу датчика скорости автомобиля (функция F24).
  • Автоматическое включение при начале движения автомобиля (Sensor2 TMS-207) при включенном зажигании (функция F25).
  • Внешний вход экстренного включения функции «Anti-Hi-Jack» в любом режиме системы. Активирование входа «Anti-Hi-Jack» при выключенном зажигании автоматически запускает «Anti-Hi-Jack» при последующем включении зажигания.
Режим активной защиты (противоразбойная карточка LDT920(S), опция в комплект не входит)
  • Три режима работы активной защиты от угона и захвата автомобиля.
  • Режим дополнительной проверки присутствия карточки с задержкой.
Режимы работы
  • Режим беззвучного контроля связи (ручной режим), проверка, обновление состояния LCD-экрана.
  • Программируемая задержка ожидания готовности концевиков дверей при постановке системы на охрану: 5/35/60 сек.
  • Бесшумная постановка и снятие системы с охраны, дистанционное включение/выключение.
  • Ограниченное время режима тревоги.
  • Обход зоны неисправности.
  • Память срабатываний.
  • Память состояний «Valet», «Disarm» («Снято с охраны»), «Triggers» (состояние входов охраны) при отключении питания системы.
  • Функция отключения «ложных» срабатываний системы.
  • Функция контроля на брелоке-передатчике режима включения зажигания автомобиля в любом состоянии системы
Управление центральным замком
  • Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
  • Автоматическое безопасное блокирование дверей при включении зажигания, по нажатию педали «Стоп», по сигналу внешнего датчика скорости или датчика движения (функция F15).
  • Безопасное последовательное открывание водительской и пассажирских дверей автомобиля (функция дополнительных каналов CH3, CH5) (функции F29.1, F31.2).
«Valet»
  • Дистанционное включение/выключение режима «Valet» — временного отключения системы (сервисное обслуживание).
  • Звуковое напоминание режима «Valet».
  • Управление центральным замком автомобиля в режиме «Valet» и при работающем двигателе.
Сирена
  • Дистанционное управление каналом сирены в режиме охраны (отключение/включение — ночной режим).
  • Долговременное отключение подтверждающих сигналов сирены при постановке/снятии системы с охраны
  • Выключение сигнала сирены при тревоге, полное выключение звукового сигнала тревоги или задержка включения сирены на 10 сек при тревоге.
Датчики
  • Два разъема для подключения двухуровневых датчиков (удара, объема, перемещений).
  • Временное отключение датчиков удара при постановке на охрану.
  • Программируемая задержка включения датчика удара при постановке на охрану 5–180 сек.
  • Использование входа дополнительного датчика для управления автоматическим запиранием дверей при начале движения (при использовании датчика движения TMS-207) (функция F15.4).
  • Использование входа дополнительного датчика для управления автоматическим включением пассивной блокировки двигателя (при использовании датчика движения TMS-207) (функция F22.4).
  • Использование входа дополнительного датчика для управления автоматическим включением функции «Anti-Hi-Jack» (антиограбление) при использовании датчика движения TMS-207 (функция F25).
«Комфорт»
  • Управление штатным модулем «Комфорт» автомобиля для блокирования дверей, закрытия стекол, люка — импульс программируемой длительности 10/15/30 сек (функция F14).
  • Поиск автомобиля на паркинге.
Сервис-управление
  • Дистанционный контроль состояния системы с проверкой бортового напряжения и температуры.
  • Импульсное управление внешними устройствами запуска двигателя F31.3.
  • Отключение внешнего устройства запуска двигателя при постановке системы на охрану брелокомпередатчиком F31.3.
  • Выбор типа световой индикации работающего двигателя — постоянный свет, мигающий свет.
  • Программирование длительности выходных сервис-импульсов для каналов СН2, СН3, СН4, CH5.
  • Программирование задержки включения каналов СН2, СН3, СН4.
  • Три режима управления световой индикацией системы с возможностью управления штатными системами аварийной сигнализации автомобиля.
Дополнительные функции
  • Встроенное реле управления габаритными огнями.
  • Часы-будильник.
  • Режим «Save» — управление экономией питания брелока двухсторонней связи.
  • Три программируемых канала управления сервисными устройствами автомобиля (сервис-импульсы, триггер-каналы, таймер-каналы, управление стеклоподъемниками, выход вежливой подсветки и т. д.).
  • Два дистанционно управляемых канала сервисными устройствами с программируемой логикой.
  • Дистанционное управление функцией «Турботаймер» с брелока-передатчика (включение/выключение, выбор времени работы).
