Sheriff
Автосигнализация Sheriff ZX-1095PRO с обратной связью и автозапуском двигателя
Артикул: 114524
хит продаж
15 отзывов
Голосов: 13
5 541 грн.
БрендSheriff
МаркаZX-1095PRO
Типавтосигнализация с обратной связью и автозапуском двигателя
Диапазон868 МГц
Тип связидвусторонняя
Запуск двигателя+
LED / LCD брелокLCD
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломавысокая
Вес брутто, габариты упаковки1,1 кг, 290 / 190 / 60 мм
Вы можете купить автосигнализацию Sheriff ZX-1095PRO с обратной связью и автозапуском двигателя в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Sheriff ZX-1095PRO с обратной связью и автозапуском двигателя
Автомобильная охранная система с двухсторонней связью динамического типа и функцией диалога при снятии с охраны, четырьмя сервисными каналами, системой защиты от угона и захвата автомобиля, автоматическим запуском двигателя и цифровой шиной управления блоками CAN и GSM/GPS.
Режим интерактивного диалогового обмена со сменой ключей шифрования обеспечивает надежную защиту от попыток подбора, замещения или интеллектуального взлома системы электронными устройствами. Режим диалогового обмена является переключаемым, то есть пользователь может сам дистанционно выбирать тип работы системы при помощи брелока автосигнализации.
Система имеет два встроенных иммобилайзера. Активный иммобилайзер управляется при помощи дополнительно приобретаемой карточки-транспондера, что обеспечивает дистанционное управления режимами блокировок системы, такими как функции антиограбления (Anti-Hi-Jack, Anti-Car-Jack) или возврата автомобиля в различных неприятных случаях. Более того, использование карточки-транспондера позволяет дополнительно усилить защиту автомобиля при помощи функции отложенного снятия с охраны, когда система ожидает обмена с транспондером, даже если хозяин уже
подал команду системе СНЯТЬ с охраны при помощи брелока-передатчика, причем не важно, было это в режиме простого обмена или диалогового.
Система обладает расширенным набором блокировок различного типа, две из которых цифровые, что позволяет управлять цифровыми реле как нормально разомкнутого типа (R350), так и нормально замкнутого (R450). Преимуществом цифровых блокировок является невозможность отключения защиты простой подачей питания на управляющий вход реле, его просто нет. В то же время каждое цифровое реле автоматически прописывается в память конкретной системы, тем самым оставляя бесполезной попытку отключения блокировки путем подмены основного блока сигнализации того же типа, и работает по принципу СВОЙ-ЧУЖОЙ.
Дополнительные возможности защиты также открываются при использовании внешнего датчика перемещений TMS207, который позволяет вовремя реагировать на начало любого движения автомобиля и соответственно активировать систему защиты автосигнализации как при санкционированном, так и при случайном или нежелательном движении автомобиля в режиме автозапуска.
Система проста в установке и использовании. Большинство пользовательских настроек выполняется дистанционно с помощью брелока-передатчика.
Для автомобилей, оборудованных системой управления и диагностики CAN-типа, система ZX-1095Pro предлагает простой и быстрый способ как подключения, так и управления сервисными функциями автомобиля посредством дополнительного внешнего модуля FLCAN, программируемого под различные марки автомобилей. Соединение ZX-1095Pro с модулем осуществляется по цифровой шине с помощью прилагаемого кабеля и не требует долговременных и трудоемких операций инсталляции, обеспечивая при этом самый широкий набор основных и сервисных функций, предлагаемых системой ZX-1095Pro. А благодаря тому, что модуль FLCAN имеет встроенный интеллектуальный обходчик штатного иммобилайзера автомобиля, режим автозапуска становится просто рядовой задачей (работает не для всех авто) независимо от типа трансмиссии или типа управления — классический замок зажигания или кнопка Push Start.
Дополнительный цифровой сервис управления внешним модулем GSM/GPS также осуществляется по второму встроенному интерфейсу в ZX-1095Pro, опять же обеспечивая легкость и быстроту инсталляции в автомобиле.
И наконец, для того чтобы общение с комплексом ZX-1095Pro было приятным, пользователь может по своему усмотрению выбирать одну из трех тем тревожных и информационных сигналов, подаваемых брелоком-передатчиком, или просто менять их время от вре- мени. Все это легко и доступно программируется на брелоке выбором соответствующей функции.
Комплектация
  • Брелок двухсторонней связи с LCD-дисплеем
  • Дополнительный брелок дистанционного управления
  • Центральный модуль
  • Антенный модуль со светодиодным индикатором
  • Датчик температуры
  • Двухзоновый датчик удара
  • Сервисная кнопка «Valet»
  • Кнопка капота (багажника)
  • Комплект проводов
  • Реле блокировки с колодкой
  • Руководство пользователя и инструкция по установке
Рекомендуемые дополнительные устройства:
  1. Сирена.
  2. Датчик объема AMS001, AMS002.
  3. Датчик движения TMS207.
  4. Противоразбойный транспондер LDT930.
  5. Кодовое реле R350.
  6. Модули CAN-шины Flashlogic FLCAN (с интеллектуальным обходчиком штатного иммобилайзера), CAN700, START CAN, START IB.
  7. Модуль GSM/GPS ASCL1 Car Link.
