Бренд | Sheriff |
Марка | ZX-1090PRO |
Тип | автосигнализация с обратной связью и автозапуском двигателя |
Диапазон | 434 МГц |
Тип связи | двусторонняя |
Запуск двигателя | + |
LED / LCD брелок | LCD |
Алгоритм кодирования | Диалоговый код |
Датчик(и) в комплекте | удара |
Защищенность от взлома | высокая |
Примечание | комплектуется датчиком температуры |
Вы можете купить автосигнализацию Sheriff ZX-1090PRO с обратной связью и автозапуском двигателя в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Sheriff ZX-1090PRO с обратной связью и автозапуском двигателя
Sheriff ZX-1090 PRO — автомобильная охранная система с двухсторонней связью динамического типа и функцией диалога при снятии с охраны, четырьмя сервисными каналами, интерактивным LCD-пейджером, системами защиты от угона и захвата автомобиля, автоматическим запуском двигателя.
Основные функции системы Sheriff ZX-1090PRO
Охрана
Переключаемый динамический DISARM DIALOG/динамический код при снятии с охраны.
Пассивная/активная постановка системы на охрану.
Дистанционное включение/выключение функции пассивной постановки (антирассеянность) системы на охрану.
Раздельное управление режимами включения/выключения охраны.
Возможность снятия с охраны в два этапа (AV-функция).
Функция пассивного иммобилайзера с возможностью работы с внешним датчиком перемещений.
Программируемый персональный код отключения и управления системой.
Охрана при запущенном двигателе.
Возможность ручной постановки системы в режим полной охраны в любое время с помощью кнопки Valet, даже при отсутствии ключа зажигания.
Дистанционное управление функцией «Паника» во всех режимах.
8 зон охраны.
Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме «Охрана».
Экстренный вызов кнопкой Call из салона автомобиля.
Внешний вход управления постановкой системы на охрану или активации функции антиограбления.
Дополнительные функции
Часы-будильник автозапуска.
Дистанционный контроль состояния системы с проверкой бортового напряжения и температуры.
Дистанционное управление режимом Valet.
Режим Save — управление экономией питания брелока двухсторонней связи.
Управления штатными системами аварийной сигнализации автомобиля.
Дистанционное управление функцией «Турботаймер» (включение/выключение, выбор времени работы).
Программирование длительности выходных сервис-импульсов.
Переназначение выходов каналов СН2, СН3 и блокировки дверей.
Встроенное реле управления габаритными огнями.
Выбор тревожной мелодии брелока 1 из 2.
Режим антиограбления (Anti-Hi-Jack)
Дистанционное включение.
Автоматическое включение при включении зажигания или срабатывании линии «Стоп»(+).
Автоматическое включение по датчику движения (Sensor 2 TMS207).
Внешний вход экстренного включения функции Anti-Hi-Jack в любом режиме системы.
Блокировки
Две цепи дополнительных блокировок НЗ-, НР-типа (требуется установка дополнительного реле).
Управление кодовым реле блокировки R350/R450 (дополнительная опция, в комплект не входит).
Режимы работы
Дистанционное управление функциями системы, установка параметров с брелока.
Режим беззвучного контроля связи (ручной режим), проверка, обновление состояния LCD-экрана.
Программируемая задержка ожидания работы штатной вежливой подсветки 5/35/60 сек.
Ограниченное время режима тревоги.
Обход зоны неисправности.
Память состояний, срабатываний.
Функция контроля брелоком-передатчиком включения зажигания автомобиля в любом состоянии системы.
Управление центральным замком
Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
Автоматическое безопасное блокирование дверей при включении зажигания, по нажатию педали «Стоп», по сигналу внешнего датчика движения TMS207.
Безопасное последовательное открывание водительской, а затем пассажирских дверей автомобиля, в том числе при выключении зажигания.
Сирена
Дистанционное, с брелока, управление каналом сирены в режиме охраны (отключение/включение — ночной режим, задержка 10 сек).
Дистанционное, с брелока, отключение подтверждающих сигналов сирены.
Датчики
Два разъема для подключения двухуровневых датчиков (удара, объема, движения).
Временное отключение датчиков удара при постановке на охрану.
Активирование пассивной блокировки двигателя и функции Anti-Hi-Jack (антизахват) по сигналу датчика 2.
Выключение работающего двигателя по сигналу датчика 2 (движения) в режимах автозапуска, турботаймера, режима остановки или режима резервирования для автомобилей с механической трансмиссией.
Комфорт
Управление штатным модулем «Комфорт» автомобиля.
Поиск автомобиля на паркинге.
Таймер паркинга, движения.
Дистанционный запуск двигателя
Многофункциональный контроль автоматического запуска двигателя для АКПП и МКПП, бензин, дизель.
Контроль запуска двигателя по тахометру, зарядке АКБ, генератору или датчику давления масла.
Автоматическое отключение работающего двигателя при постановке системы на охрану брелоком-передатчиком (ручная коробка передач), а также, в режимах пассивной и ручной постановках.
Контроль зарядки АКБ работающего двигателя.
Запуск от внешнего устройства.
Запуск по температуре (внешний датчик).
Останов двигателя при достижении заданной температуры прогрева.
Автоматический запуск через заданные временные интервалы.
Автоматический запуск двигателя в установленное время не зависимо от наличия связи с брелоком-пейджером.
Дистанционное (с брелока) изменение параметров запуска/останова двигателя.
Программируемый выход управления обходчиками штатных иммобилайзеров.
Выбор режима работы света при автозапуске.
Управление запуском двигателя автомобилей с кнопкой Start/Stop.
Диагностика ошибок автозапуска.
Основные технические характеристики
Напряжение питания: 9–15 В
Ток потребления в режиме охраны: 20 мА
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходам:
сирены: 2 А
световая сигнализация (в режиме импульсного управления светом): 15 А
световая сигнализация (в режиме постоянного управления светом): 5 А
световая сигнализация (в режиме импульсной коммутации): 15 А
цепь реле блокировки ARM(–): 0,3 А
управление замками дверей: 15 А
дополнительные каналы:
CH2: 0,3 А
СНЗ: 0,3 А
CH4: 0,3 А
p unlock ( ): 0,3 А
Рабочий диапазон температур: от +40° до +85°С
Радиус действия брелоков (при отсутствии радиопомех):
пятикнопочный брелок двухсторонней связи: до 900 м
четырехкнопочный: до 70 м
Дальность передачи сигнала экстренного вызова: до 2000 м
Тип кода брелоков: динамический Disarm Dialog/динамический CFM II
Число возможных комбинаций: 2х1023
Мощность передатчика: <=10 мВт
Рабочая частота: 433,92 MГц
Комплектация Sheriff ZX-1090PRO
1. Брелок двухсторонней связи с LCD-дисплеем: 1 шт.
2. Дополнительный брелок дистанционного управления: 1 шт.
3. Центральный модуль: 1 шт.
4. Антенный модуль со светодиодным индикатором: 1 шт.
5. Двухзоновый датчик удара: 1 шт.
6. Датчик температуры: 1 шт.
7. Сервисная кнопка «Valet»: 1 шт.
8. Кнопка капота (багажника): 1 шт.
9. Реле блокировки: 1 шт.
10. Комплект проводов: 1 шт.
11. Руководство пользователя и инструкция по установке: 1 шт.
Sheriff ZX-1090PRO — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (6)
Sheriff ZX-1090PRO
Sheriff 1090 pro
Sheriff 1090pro
Сегодня пришёл на новую почту - ящик целый, запечатан. Внутри коробка без каких либо наклеек на подобие пломб. Основной блок и брелоки без упаковки. Какой либо вообще
Странно конечно, номер 2
Будем устанавливать, при малейших проблемах будет возврат назад. Никаких замен основных блоков или брелоков.
Магазин рекомендовали много знакомых, а тут такое при первой же покупке
Отзыв дополню после установки
Автосигнализация Sheriff ZX-1090PRO с обратной связью и автозапуском двигателя
Sheriff zx-1090
Автосигнализация с высокой защищенностью, и дополнительно в комплектации доступны "полезные" функции и датчики. Заказ получил очень быстро, даже сам не рассчитывал, За месяц никаких проблем с автосигнализацией не было, все работает отлично
