Автохолодильники
Sheriff
Автосигнализация Sheriff ZX-1070PRO с обратной связью и автозапуском двигателя
Артикул: 115348
2 отзыва
Голосов: 6
БрендSheriff
МаркаZX-1070PRO
Модельный ряд2014 год
Типавтосигнализация с обратной связью и автозапуском двигателя
Диапазон434 МГц
Тип связидвусторонняя
Запуск двигателя+
LED / LCD брелокLCD
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломавысокая
Вы можете купить автосигнализацию Sheriff ZX-1070PRO с обратной связью и автозапуском двигателя в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Sheriff ZX-1070PRO с обратной связью и автозапуском двигателя
АвтосигнализацияSheriff ZX-1070PROработает на основе динамического диалогового кода DISARM DIALOG на частоте 433,94 МГц. Дальность работы достигает 2 км и имеет функцию пассивного иммобилайзера.
СигнализацияSheriff ZX-1070 PROобеспечивает управление удаленным цифровым реле R350 (доп. опция, в комплект не входит). Имеет функцию последовательного отпирания дверей, индикацию бортового напряжения. Возможно управление штатным блоком аварийной световой сигнализацией в двух режимах. Функция охраны с работающим двигателем без ключа зажигания. Управление включением/выключением основных функций дистанционно с брелока в режиме меню.
Основные функции системы Sheriff ZX-1070PRO
Охрана
Программируемый персональный код отключения и управления системой.
8 зон охраны.
Дистанционное включение/выключение функции пассивной постановки (антирассеянность) системы на охрану.
Возможность снятия с охраны в два этапа (AV-функция).
Переключаемый динамический DISARM DIALOG/динамический код при снятии с охраны.
Раздельное управление режимами включения/выключения охраны.
Функция пассивного иммобилайзера.
Охрана при запущенном двигателе (функция «Поддержка зажигания»).
Возможность ручной постановки системы в режим полной охраны в любое время с помощью кнопки Valet, даже при отсутствии ключа зажигания.
Экстренный вызов кнопкой Call из салона автомобиля.
Пассивная/активная постановка системы на охрану.
Дистанционное управление функцией «Паника» во всех режимах.
Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме «Охрана».
Режимы работы
Ограниченное время режима тревоги.
Обход зоны неисправности.
Память срабатываний.
Встроенное реле управления габаритными огнями.
Программирование длительности выходных сервис-импульсов каналов СН2, СН3.
Программируемая задержка вежливой подсветки 5/30/60 сек.
Управление штатным клаксоном автомобиля (требуется установка дополнительного реле).
Управление штатным модулем «Комфорт» автомобиля.
Импульсное управление внешними устройствами запуска двигателя.
Управления штатными системами аварийной сигнализации автомобиля.
Блокировки
Управление кодовым реле блокировки R350/R450 (дополнительная опция, в комплект не входит).
Управление реле блокировки НР-типа (требуется установка дополнительного реле).
Режим антиограбления (Anti-Hi-Jack)
Дистанционное включение.
Автоматическое включение при включении зажигания или срабатывании линии «Стоп»(+).
Управление центральным замком
Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
Безопасное последовательное открывание водительской, а затем пассажирских дверей автомобиля.
Автоматическое безопасное блокирование дверей при включении зажигания, по нажатию педали «Стоп».
Дистанционный запуск двигателя
Многофункциональный контроль автоматического запуска двигателя для АКПП и МКПП, бензин, дизель.
Контроль запуска двигателя по тахометру, зарядке АКБ, генератору или датчику давления масла.
Автоматическое отключение работающего двигателя при постановке системы на охрану брелоком-передатчиком (ручная коробка передач, программируемая нейтраль).
Автоматическое отключение работающего двигателя при пассивной постановке системы на охрану (ручная коробка передач, программируемая нейтраль).
Контроль зарядки АКБ работающего двигателя в режиме автозапуска.
Периодический интервальный автозапуск.
Автозапуск по установленной температуре запуска (внешний датчик температуры).
Останов двигателя в режиме автозапуска при достижении заданной температуры прогрева.
Запуск от внешнего сигнала.
Дистанционное (с брелока) изменение параметров запуска/останова двигателя по циклическому таймеру и датчику температуры.
Управление автозапуском для автомобилей с кнопочным стартом.
Управление модулем обхода штатного иммобилайзера.
Диагностика проблем автозапуска.
Дополнительные функции
Режим Save — управление экономией питания брелока двухсторонней связи.
Дистанционное управление функцией «Турботаймер» (включение/выключение).
Временная блокировка кнопок LCD-брелока.
Дистанционное включение/выключение сервисного режима Valet.
Поиск авто на паркинге.
Дистанционное управление каналом сирены в режиме охраны (отключение/включение — ночной режим).
Временное отключение датчика удара при постановке на охрану.
Режим беззвучного контроля связи (ручной режим), проверка, обновление состояния LCD-экрана.
Выбор тревожной мелодии брелока 1 из 2.
