Бренд | Sheriff |
Марка | APS-2625 |
Тип | автосигнализация с односторонней связью |
Тип связи | односторонняя |
Алгоритм кодирования | KeeLoq+ код |
Датчик(и) в комплекте | удара |
Защищенность от взлома | низкая |
Вес брутто, габариты упаковки | 1,1 кг, 190 / 140 / 135 мм |
Вы можете купить автосигнализацию Sheriff APS-2625 с односторонней связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Sheriff APS-2625 с односторонней связью
Эта модель трехканальной охранной системы снабжена двумя трехкнопочными брелками-передатчиками эргономичной формы в виде бумеранга, обеспечивающими режим раздельной постановки и снятия автомобиля с охраны. Сигнализация комплектуется двухуровневым датчиком удара, обладает полным стандартным пакетом охранных функций, набор из трех дополнительных программируемых каналов обеспечивает реализацию широкого выбора противоугонных и сервисных возможностей: формировать выходные импульсы нужной длительности для подключения электропривода замка багажника, пейджера, стеклоподъемников, а также управлять режимами вежливой подсветки, турботаймера и т.д.
Стандартные функции системы
- — Динамический код KeeLoq+.
- — Раздельное управление режимами включения/выключения охраны.
- — Двухканальный приемник (возможность программирования до четырех передатчиков).
- — Два двухкнопочных программируемых передатчика.
- — Кнопочный переключатель Valet.
- — Двухзоновый магниторезонансный датчик удара.
- — Cирена.
- — Встроенное реле управления габаритными огнями.
- — Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
- — Дистанционное управление центральным замком автомобиля в режиме Valet и при работающем двигателе.
- — Два разъемных соединения для подключения независимых внешних датчиков удара и объема.
- — Ограничение ложных срабатываний по всем зонам всех датчиков.
- — Две цепи комплиментарных блокировок (требуется установка дополнительного реле).
- — Три канала управления сервисными устройствами автомобиля (канал дополнительной блокировки, управление стеклоподъемником, выход вежливой подсветки, управление открыванием багажника, независимое управление пейджером, импульсный выход, турботаймер).
- — Многофункциональный светодиодный индикатор.
- — Память срабатываний.
- — Ручная постановка системы на охрану в любое время с помощью кнопки Valet в режим полной охраны даже при отсутствии ключа зажигания.
- — Бесшумная постановка и снятие системы с охраны.
- — Временное отключение датчика (-ов) удара.
- — Отключение сигнала тревоги с пульта дистанционного управления.
- — Дистанционное управление функцией ПАНИКА во всех режимах.
- — Звуковое подтверждение режима Valet.
- — Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы.
- — Ограниченное время режима тревоги.
- — Охрана периметра.
- — Обход зоны неисправности.
- — Память состояний VALET, ARM, DISARM (снято с охраны), TRIGGERS (состояние входов охраны) при отключении питания системы.
- — Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении питания системы в режиме ARM (охрана).
- — Управление открыванием багажника с временным отключением датчиков и канала охраны капот/багажник.
- — Долговременное дистанционное выключение/включение сирены (ночной режим) в режиме охраны.
- — Автоматическое управление запиранием/отпиранием дверей при включении зажигания или начале движения (включая все автомобили ВАЗ с электронным датчиком скорости).
Программируемые функции системы
- — Программируемый персональный код отключения и управления системой.
- — Программируемая задержка постановки системы на охрану: 5 сек, 35 сек.
- — Пассивная/активная постановка системы на охрану.
- — Программируемое автоматическое запирание дверей при включении зажигания.
- — Программируемое автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания.
- — Программируемая функция перепостановки на охрану.
- — Программирование режима управления центральным замком при перепостановке на охрану.
- — Программируемая длительность импульса управления замками дверей: 1 сек, 3,5 сек.
- — Двойной импульс отпирания дверей.
- — Закрыть все (КОМФОРТ) – программирование импульса блокирования замков дверей на 15 или 30 сек при постановке на охрану.
- — Выход CH2 – слаботочный перепрограммируемый управляемый канал дополнительных устройств:
- программируемые временные интервалы, сервис-импульсы, управление электроприводом багажника, триггер-выход .
- — Выход CH3 – слаботочный перепрограммируемый канал дополнительных устройств:
- — ARM(-), AV-функция каналов блокировок, сервис-импульс 12 сек, выход управления пейджером.
- — Выход CH4 – релейный перепрограммируемый управляемый канал дополнительных устройств – выход вежливой подсветки, управление стеклоподъемником, выход управления пейджером, турботаймер.
- — Многоканальная программируемая функция Anti-Hi-Jack: дистанционное включение при включении зажигания, либо при включении зажигания и срабатывания концевых выключателей DOOR(+) или DOOR(-), либо при начале движения автомобиля (включая все автомобили ВАЗ с электронным датчиком скорости).
- — Программируемая функция отключения ложных срабатываний системы.
- — Охрана при запущенном двигателе.
- — AV-ФУНКЦИЯ – снятие системы с охраны в два этапа.
- — Пассивная блокировка двигателя (функция иммобилайзера) с AV-функцией.
- — Восстановление заводских настроек.
