Бренд | TEC electronics |
Марка | CANTEC-2XL |
Модельный ряд | 2015 год |
Тип | can модуль c 2x шиной |
Вы можете купить CAN модуль TEC electronics CANTEC-2XL c 2X шиной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание CAN модуля TEC electronics CANTEC-2XL c 2X шиной
CANTEC-2XL — универсальный адаптер (далее – модуль), предназначенный для подключения стороннего оборудования различного назначения к СAN-шине автомобиля.
Информационный обмен между модулем и оборудованием осуществляется через локальную цифровую последовательную шину UART по протоколу T-BUS, разработанному компанией «ТЭК электроникс».
Для настройки модуля используется кнопка программирования (КП), светодиодный индикатор (СИД), а также micro-USB-разъем, расположенные в корпусе модуля.
Веб-приложение Integrator (см. сайт www.tec-integrator.com) поможет получить всю необходимую информацию о подключении модуля к конкретному автомобилю и о перечне автомобилей, для которых предназначен модуль, а также информацию об особенностях его функционирования.
Электрические характеристики модуля | |
Напряжение питания модуля | |
Питание модуля должно осуществляться от бортовой сети автомобиля без использования дополнителных стабилизаторов напряжения и тока | |
Рабочее напряжение питания в диапазоне, В | 9 ... 15 |
Потребляемый ток, мА (если нет нагрузки на дополнит. выходах) | |
При пиковых нагрузках, не более мА | 100 |
В рабочем режиме , не более мА | 50 |
В режиме “сна”, не более мА (в пассивном состоянии внешних цифровых входов и выходов) |
7 |
Электрические характеристики линии данных UART | |
Для входа RX | |
Уровень лог «0» (доминантное состояние), В | 0 ... 1,4 |
Уровень лог «1» (рецессивное состояние), В | 1,6 ... Uпит |
Ток в цепи RX, мА (в доминантном состоянии при напряжении 0 В) |
1,3 |
Для выхода TX | |
Уровень лог. «0» (доминантное состояние), В | |
При токе нагрузки 1 мА | 0,2 |
При токе нагрузки 10 мА | 0,7 |
Макс. ток нагрузки (ограничен встроенной защитой), мА | 50 |
Уровень лог. «1» (рецессивное состояние), В | 5 |
Уровень лог «1» формируется встроенной «подтяжкой» через диод и резистор 2,4 кОм к цепи 3,3 В. Для повышения уровня лог. «1» до необходимого уровня (5 В и выше) нужно «подтя- нуть» эту цепь до необходимого уровня через резистор в каскаде RX абонента | |
Электрические характеристики внешних цифровых выходов | |
Выходы выполнены по схеме с открытым коллектором (отсутствует подтягивающий резистор) без защиты от короткого замыкания. | |
Максимальный ток нагрузки, мА | 150 |
Напряжение на отриц. выходе при макс. нагрузке, не более В | 0,8 |
Напряжение на полож. выходе при макс. нагрузке, не менее В | Uпит ... 1,5 |
Электрические характеристики внешних цифровых входов | |
Напряжение лог. «0» для отриц. входов, В | 0 ... 3 |
Напряжение лог. «0» для полож. входов, В | 0 ... 6 |
Напряжение лог. «1» для отриц. входов, В | 3,5 ... Uпит |
Напряжение лог. «1» для полож. входов, В | 6,5 ... Uпит |
Ток в цепи отриц. входа при Uвх=0 В, мА | 0,7 |
Технические данные и условия эксплуатации | |
Напряжение питания, В | 9 ... 15 |
Максимальный ток потребления в рабочем режиме, мА | 4470 |
Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА | 7 |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +85 |
Температура хранения, °C | -40 ... +85 |
Максимальная относительная влажность воздуха, % | 95 |
Комплектность | |
Центральный блок | 1 |
Жгут проводов с разъемом | 1 |
Техническое описание | 1 |
Упаковка | 1 |
TEC electronics CANTEC-2XL — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
