Бренд | Calcell |
Марка | CL 4.75 |
Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 75 |
Сопротивление | 4 Ом |
Класс усилителя | AB |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Calcell CL 4.75 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Calcell CL 4.75 четырехканальный
Больше силы и чистоты звучания музыки в автомобиле
Автомобильный усилитель звука Calcell CL 4.75 четырехканальный пользуется популярностью среди меломанов или любителей качественного и мощного звука от акустики. Отличается компактными размерами и высокой производительностью, относится к устройствам АВ класса, совмещающим чистую подачу звука с высокой эффективностью работы.
Особенности устройства
Усилитель звука характеризуется достаточно низким коэффициентом нелинейных искажений, выдавая чистое звучание даже при полной мощности. Диапазон воспроизводимых частот этой модели колеблется в пределах 10-20 000 Гц. Регулировать низкие и высокие частоты способны соответствующие фильтры, а также усиление баса, режимный кроссовер и стандартная регулировка Gain.
В данном устройстве предусмотрено достаточно высокие показатели номинальной и максимальной мощности, выбирая сопротивление 2 или 4 Ом, с обычным или мостовым подключением. Дополнительно здесь предусмотрено защиту от перегрузки по току, от перегрева и короткого замыкания, для этого используется предохранитель 30А.
Характеристики четырехканального усилителя звука Calcell CL 4.75 | |
мощность (4 Ом) | RMS 75 Втх4 |
мах 150 Втх4 | |
мощность (2 Ом) | RMS 100 Втх4 |
мах 200 Втх4 | |
мощность в мостовом режиме (4 Ом) | RMS 150 Втх2 |
мах 300 Втх2 | |
частотный диапазон | 10-20 кГц |
входная чувствительность | 0.2-6 В |
фильтр Low Pass | 50 Гц-250 Гц |
фильтр High Pass | 100 Гц-2.2 кГц |
диапазон регулировки уровня низких частот | 0/6/12 дБ |
соотношение сигнал/шум | >90 дБ |
коэффициент нелинейных искажений (THD) | 0.1% |
размеры (ДхШхВ) | 245х240х64 мм |
