Інвертори
Calcell
Автомобильный усилитель звука Calcell CL 2.80 двухканальный
Артикул: 132777
БрендCalcell
МаркаCL 2.80
Номинальная мощность (4 Ом)160
Мощность канала 1 (4 Ом)80
Мощность канала 2 (4 Ом)80
Класс усилителяAB
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Calcell CL 2.80 двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Calcell CL 2.80 двухканальный
Больше силы и чистоты звучания музыки в автомобиле
Автомобильный усилитель звука Calcell CL 2.80 двухканальный пользуется популярностью среди меломанов или любителей качественного и мощного звука от акустики. Отличается компактными размерами и высокой производительностью, относится к устройствам АВ класса, совмещающим чистую подачу звука с высокой эффективностью работы.
Особенности устройства
Усилитель звука характеризуется достаточно низким коэффициентом нелинейных искажений, выдавая чистое звучание даже при полной мощности. Диапазон воспроизводимых частот этой модели колеблется в пределах 10-20 000 Гц. Регулировать низкие и высокие частоты способны соответствующие фильтры, а также усиление баса, режимный кроссовер и стандартная регулировка Gain.
В данном устройстве предусмотрено достаточно высокие показатели номинальной и максимальной мощности, выбирая сопротивление 2 или 4 Ом, с обычным или мостовым подключением. Дополнительно здесь предусмотрено защиту от перегрузки по току, от перегрева и короткого замыкания, для этого используется предохранитель 30А.
Характеристики двухканального усилителя звука Calcell CL 2.80
мощность (4 Ом) RMS 80 Втх2
мах 160 Втх2
мощность (2 Ом) RMS 125 Втх2
мах 250 Втх2
мощность в мостовом режиме (4 Ом) RMS 200 Втх1
мах 400 Втх1
частотный диапазон 10-20 кГц
входная чувствительность 0.2-6 В
фильтр Low Pass 50 Гц-250 Гц
фильтр High Pass 100 Гц-2.2 кГц
диапазон регулировки уровня низких частот 0/6/12 дБ
соотношение сигнал/шум 90 дБ
коэффициент нелинейных искажений (THD) 0.1%
размеры (ДхШхВ) 245х240х64 мм
