Автопилососи
Calcell
Автомобильный усилитель звука Calcell CL 2.75 двухканальный
Артикул: 132776
БрендCalcell
МаркаCL 2.75
Мощность канала 1 (4 Ом)75
Мощность канала 2 (4 Ом)75
Класс усилителяAB
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Calcell CL 2.75 двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Calcell CL 2.75 двухканальный
Больше силы и насыщенности звучания музыки в авто
Автомобильный усилитель звука Calcell CL 2.75 двухканальный относят к наиболее мощным и производительным моделям. Подходит практически к любой акустике, делая звучание музыки более динамичным и чистым. Отличается простым и быстрым монтажом, простой и удобен в использовании. Устройство выполнено в темно-сером цвете, имеет матовое покрытие поверхности.
Особенности модели
Усилитель отличается достаточно большими показателями номинальной и максимальной мощности. При этом производительность устройства зависит также от используемого сопротивления – 2 или 4 Ом. Частотные диапазоны колеблются в пределах от 10 до 20кГц, при этом фильтры низких и высоких частот выдают отменные параметры, делая звук более качественным и насыщенным.
Кроме того, в данной модели отлично сочетаются соотношение сигнала и шума, их показатели будут не более 90дБ. Дополнительно в данном усилителе предусмотрено защиту от перегрева, перегрузки по току, а также от короткого замыкания – на устройстве оборудован предохранитель 30А.
Характеристики двухканального усилителя звука Calcell CL 2.75
мощность (4 Ом) RMS 75 Втх2
мах 150 Втх2
мощность (2 Ом) RMS 100 Втх2
мах 200 Втх2
мощность в мостовом режиме (4 Ом) RMS 150 Втх1
мах 300 Втх1
частотный диапазон 10-20 кГц
входная чувствительность 0.2-6 В
фильтр Low Pass 50 Гц-250 Гц
фильтр High Pass 100 Гц-2.2 кГц
диапазон регулировки уровня низких частот 0/6/12 дБ
соотношение сигнал/шум >90 дБ
коэффициент нелинейных искажений (THD) 0.1%
размеры (ДхШхВ) 245х240х64 мм
