Автосигналізації
Calcell
Автомобильный сабвуфер Calcell CAS-20A корпусной со встроенным усилителем
Артикул: 132775
скидка -5%
БрендCalcell
МаркаCAS-20A
Типавтомобильный сабвуфер активный
Длина480 мм
Ширина300 мм
Высота360 мм
Максимальная мощность350 Вт
Чувствительность87 дБ
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Calcell CAS-20A корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Calcell CAS-20A корпусной со встроенным усилителем
Больше силы и насыщенности низких частот
Автомобильный сабвуфер Calcell CAS-20A корпусной со встроенным усилителем относится к активным устройствам, отлично дополняющим акустику глубокими басами. Удобен и простой в использовании, легко подключается к головному устройству или к автомагнитоле.
Особенности модели
Сабвуфер выполнен в закрытом пластиковом ящике, который отличается увеличенной прочностью, при этом выполнен с нескользящим покрытием. Результатом является насыщенный и четкий звук с превосходной динамикой. Корпусная часть отличается незначительными размерами, это позволяет легко расположить сабвуфер в багажнике транспортного средства.
Защищает динамик от механических повреждений наличие черных трубок из металла. Относительно внутреннего выполнения:
1. Диффузор выполнен из легкого, при этом жесткого материала, имеющего отличные показатели внутреннего затухания. Такое выполнение дает возможность воспроизводить музыку без искажений.
2. Магнитная система саба состоит из одиночной звуковой катушки, ее номинальное сопротивление составляет 4 Ом, этот показатель обязательно нужно учитывать при согласовании усилителя мощности звука и нагрузки динамика.
Номинальная мощность сабвуферного динамика составляет 180Вт, максимальная – 350Вт. Чувствительность системы колеблется в пределах 87дБ.
