| Бренд | Cadence |
| Марка | XT 60 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | твитер (вч динамик) |
| Высота | 40,6 мм |
| Тип акустики | высокочастотные динамики |
| Размер основного динамика | 25,4 мм |
| Количество полос | однополосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 109 дБ |
| Частотный диапазон от | 3000 Гц |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Cadence XT 60 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Cadence XT 60
Универсальность работы
Высокочастотный динамик Cadence XT 60 имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Динамики с легкостью устанавливаются в переднюю стойку. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, нужно определить угол и высоту установки динамиков, что зависит от типа кузова транспортного средства. При этом, особое значение имеют показатели монтажной глубины – 40.6 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 3000 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 50 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 100 Вт. Техническая характеристика чувствительности 109 дБ. Номинальный уровень сопротивления звуковой катушки 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен прочной корзиной типоразмером 25.4 мм (1 дюйм). Благодаря высококачественным материалам, механизм вынослив к возможности возникновения резонанса. Твитер изготовлен из титанового сплава. Благодаря этому, механизм с легкостью будет воспроизводить четкий и насыщенный звук. В состав магнитной системы входит неодимовый магнит и алюминиевая звуковая катушка.
Главные преимущества использования
Данный комплект высокочастотных динамиков Cadence XT 60 обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные автомобильные твитеры, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям прочности конструкции, яркому дизайну и легкости монтажа.
