Пуско-зарядні пристрої
БрендCadence
МаркаXT 20C2
Типоразмеркруглый
Типтвитер (вч динамик)
Тип акустикивысокочастотные динамики
Размер основного динамика50,8 мм
Номинальная мощность (4 Ом)75
Максимальная мощность150 Вт
Сопротивление6 Ом
Чувствительность110 дБ
Частотный диапазон от3000 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Cadence XT 20C2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Cadence XT 20C2
Твитер Cadence XT 20C2 относится к серии XENITH. Он имеет небольшой размер — диаметр динамика составляет 50 мм. Данная модель отлично справляется с передачей звука на высоких частотах.
Наиболее оптимальным местом для установки этого динамика является передняя стойка. Особенность твитера в том, что он является рупорным, его конструкция сделана так, чтобы обеспечить лучшее рассеивание звука на большую площадь. Однако чтобы добиться максимально хорошего звучания, надо при установке правильно определить угол и высоту монтажа (она определяется типом кузова автомобиля). Монтажная глубин составляет 61 мм.
Отличный звук на высоких частотах
Это ВЧ динамик с рабочей частотой от 3000 до 22000 Гц. Номинальная мощность данного твитера составляет 75 Вт, а максимальная пиковая — 150 Вт. Магнитная система состоит из магнита весом 680 грамм и алюминиевой звуковой катушкой с сопротивлением 8 Ом. Чувствительность динамика очень высокая 110 дБ/Вт/м.
Качественное исполнение
Твитер имеет титановый диффузор диаметром 2 дюйма. Металлический диффузор обеспечивает четкое и громкое звучание высоких нот. Титан — популярный материал, так как он очень легкий и почти не подвержен появлению резонанса. Благодаря этому данный динамик способен выдавать высокие частоты с высокой точностью, но без резкого края. В отличие от моделей с диффузором из алюминия.
