Бренд | Cadence |
Марка | XT 20 |
Типоразмер | круглый |
Тип | твитер (вч динамик) |
Высота | 61 мм |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика | 51 мм |
Количество полос | однополосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 75 |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 110 дБ |
Частотный диапазон от | 3000 Гц |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Cadence XT 20 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Cadence XT 20
![Универсальность работы Универсальность работы](/images/prd-desc-Cadence-Q-1T-1.jpg)
Высокочастотный динамик Cadence XT 20 имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Динамики с легкостью устанавливаются в переднюю стойку. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, нужно определить угол и высоту установки динамиков, что зависит от типа кузова транспортного средства. При этом, особое значение имеют показатели монтажной глубины – 61 мм.
![Основные технические параметры Основные технические параметры](/images/prd-desc-Cadence-QR-693-2.jpg)
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 3000 Гц до 22000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 75 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 150 Вт. Техническая характеристика чувствительности 110 дБ. Номинальный уровень сопротивления звуковой катушки 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-Cadence-XT-20-1.jpg)
Динамик оснащен прочной корзиной типоразмером 51 мм (2 дюйма). Благодаря высококачественным материалам, механизм вынослив к возможности возникновения резонанса. Твитер изготовлен из титанового сплава. Благодаря этому, механизм с легкостью будет воспроизводить четкий и насыщенный звук. В состав магнитной системы входит неодимовый магнит и алюминиевая звуковая катушка.
![Главные преимущества использования Главные преимущества использования](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-4.jpg)
Данный комплект высокочастотных динамиков Cadence XT 20 обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные автомобильные твитеры, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям прочности конструкции, яркому дизайну и легкости монтажа.
