Бренд | Cadence |
Марка | XPRO 69CX |
Типоразмер | эллиптический |
Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
Высота | 102 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 160 x 230 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 250 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 95 дБ |
Частотный диапазон от | 71 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence XPRO 69CX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence XPRO 69CX
![Высококачественная акустика для автомобиля Высококачественная акустика для автомобиля](/images/prd-desc-Cadence-IQ-422-1.jpg)
2-полосная акустическая система Cadence XPRO 69CX обеспечивает сбалансированное воспроизведение частотного диапазона. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не вызывает проблем при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 101.6 мм.
![Основные технические параметры Основные технические параметры](/images/prd-desc-Cadence-SQS-60RGB-1.jpg)
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 71 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 100 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 250 Вт. Техническая характеристика чувствительности 95 дБ. В состав акустической системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-3.jpg)
Динамик оснащен штампованной корзиной эллиптической формы с типоразмером 160х230 мм (6х9 дюймов). Диффузор изготовлен из целлюлозы, это легкий материал с отличным внутренним затуханием. Благодаря этому, динамик идеально сбалансированный по прочности и легкости для воспроизведения динамичного и точного звука. В состав магнитной системы входит неодимовый магнит и 4-слойная звуковая катушка, которая представлена проволокой из меди, диаметром 1.5 дюйма.
![Главные преимущества использования Главные преимущества использования](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-4.jpg)
Коаксиальная акустическая система Cadence XPRO 69CX, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
Cadence XPRO 69CX — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
