Автосигналізації
БрендCadence
МаркаXM 84VI
Типоразмеркруглый
Типдинамики 20 см (200 мм)
Высота66 мм
Тип акустикисреднечастотные динамики
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)125
Максимальная мощность250 Вт
Чувствительность102 дБ
Частотный диапазон от100 Гц
Частотный диапазон до11000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence XM 84VI в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence XM 84VI
Высококачественные автомобильные динамики
Среднечастотные динамики Cadence XM 84VI имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Акустическая система с легкостью устанавливаются в специальные штатные места в дверях автомобиля. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 66 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 100 Гц до 11000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 125 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 250 Вт. Техническая характеристика чувствительности 102 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка CCAR, с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен прочной корзиной круглой формы типоразмером 200 мм (8 дюймов). Благодаря качественному алюминиевого сплава, механизм вынослив к возможности возникновения резонанса. Диффузор изготовлен из целлюлозы, это легкий материал с отличным внутренним затуханием. Благодаря этому, динамик идеально сбалансированный по твердости для воспроизведения динамичного и точного звука.
Главные преимущества использования
Однополосная система Cadence XM 84VI обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные среднечастотные динамики, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям эффективности работы на максимальном уровне мощности.
