| Бренд | Cadence |
| Марка | XM 84HCIC2 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 20 см (200 мм) |
| Высота | 66 мм |
| Тип акустики | среднечастотные динамики |
| Размер основного динамика | 200 мм |
| Количество полос | однополосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 125 |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 103 дБ |
| Частотный диапазон от | 110 Гц |
| Частотный диапазон до | 17000 Гц |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence XM 84HCIC2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence XM 84HCIC2
Отличный среднечастотный автомобильный динамик Cadence XM 84HCIC2 входит в серию XENITH, которая отличается высоким качеством исполнения. Он обладает оригинальным дизайном, благодаря которому динамики отлично впишутся в салон любого современного автомобиля. Эти динамики выдают очень хорошее насыщенное звучание, предназначены для монтажа в штатные места, чаще всего в дверях автомобиля. Монтажная глубина составляет 66 мм, при инсталляции проблем не возникнет. В комплекте уже есть все необходимые для подключения провода. Обратите внимание, что подключение данной акустики возможно как непосредственно к головному устройству, так и через внешний усилитель.
Отличные рабочие показатели
Динамики имеют хороший диапазон рабочих частот от 110 Гц до 17 000 Гц, что позволяет им отлично передавать все нюансы звучания на низких и средних частотах, музыка получается более сочной и реалистичной. Номинальная мощность RMS их составляет – 125 Вт, а максимальная – 250 Вт. Благодаря высокой чувствительности 103 дБ/Вт, акустика звучит довольно громко и хорошо передает все детали.
Магнитная система включает в себя ферритовый магнит весом 1275 грамм и медную звуковую катушку диаметром 1,5”. Обратите внимание, что сопротивление звуковой катушки составляет 4 Ом, этот параметр следует учитывать при формировании акустической системы в салоне автомобиля при согласовании динамиков с усилителем.
Высококачественные материалы
Корзина СЧ динамки имеет округлую форму, выполнена из стали методом штамповки. Размер корзины 200 мм. Она довольно прочная и отличается повышенной устойчивостью к возникновению резонанса.
Диффузор бумажный, изготавливается из прессованной целлюлозы, усиленной с помощью углеродной обработки. В результате получается легкая, но достаточно жесткая конструкция, которая обладает хорошим внутренним затуханием.
