Бренд | Cadence |
Марка | XM 84HCI |
Типоразмер | круглый |
Тип | динамики 20 см (200 мм) |
Высота | 66 мм |
Тип акустики | среднечастотные динамики |
Размер основного динамика | 200 мм |
Количество полос | однополосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 125 |
Максимальная мощность | 250 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 103 дБ |
Частотный диапазон от | 110 Гц |
Частотный диапазон до | 17000 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence XM 84HCI в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence XM 84HCI
Высококачественные автомобильные динамики
Среднечастотные динамики Cadence XM 84HCI имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Акустическая система с легкостью устанавливаются в специальные штатные места в дверях автомобиля. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 66 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 110 Гц до 17000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика — 125 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 250 Вт. Техническая характеристика чувствительности 103 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка CCAR, с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен прочной корзиной круглой формы типоразмером 200 мм (8 дюймов). Благодаря качественному алюминиевого сплава, механизм вынослив к возможности возникновения резонанса. Диффузор изготовлен из целлюлозы, это легкий материал с отличным внутренним затуханием. Благодаря этому, динамик идеально сбалансированный по твердости для воспроизведения динамичного и точного звука.
Главные преимущества использования
Однополосная система Cadence XM 84HCI обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные среднечастотные динамики, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям эффективности работы на максимальном уровне мощности.
Cadence XM 84HCI — отзывы
