Автосигналізації
Cadence
Автомобильная акустика Cadence XM 844VI
Артикул: 129178
БрендCadence
МаркаXM 844VI
Модельный ряд2020 год
Типоразмеркруглый
Типдинамики 20 см (200 мм)
Тип акустикисреднечастотные динамики
Номинальная мощность (4 Ом)125
Максимальная мощность250 Вт
Чувствительность102 дБ
Частотный диапазон от100 Гц
Частотный диапазон до11000 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence XM 844VI в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence XM 844VI
Отличный среднечастотный автомобильный динамик Cadence XM 844VI входит в серию XENITH, которая отличается высоким качеством исполнения. Он обладает оригинальным дизайном, благодаря которому динамики отлично впишутся в салон любого современного автомобиля. Эти динамики выдают очень хорошее насыщенное звучание, предназначены для монтажа в штатные места, чаще всего в дверях автомобиля.  Монтажная глубина составляет 56 мм, при инсталляции проблем не возникнет. В комплекте уже есть все необходимые для подключения провода. Обратите внимание, что подключение данной акустики возможно как непосредственно к головному устройству, так и через внешний усилитель.
Отличные рабочие показатели
Динамики имеют хороший диапазон рабочих частот от 150 Гц до 15 000 Гц, что позволяет им отлично передавать все нюансы звучания на низких и средних частотах, музыка получается более сочной и реалистичной. Номинальная мощность RMS их составляет – 75 Вт, а максимальная – 150 Вт. Благодаря высокой чувствительности 102 дБ/Вт, акустика звучит довольно громко и хорошо передает все детали.
Магнитная система включает в себя ферритовый магнит весом 850 грамм и медную звуковую катушку диаметром 1,5”. Обратите внимание, что сопротивление звуковой катушки составляет 4 Ом, этот параметр следует учитывать при формировании акустической системы в салоне автомобиля при согласовании динамиков с усилителем.
Высококачественные материалы
Корзина СЧ динамки имеет округлую форму, выполнена из стали методом штамповки. Размер корзины 165 мм. Она довольно прочная и отличается повышенной устойчивостью к возникновению резонанса.
Диффузор бумажный, изготавливается из прессованной целлюлозы, усиленной с помощью углеродной обработки. В результате получается легкая, но достаточно жесткая конструкция, которая обладает хорошим внутренним затуханием.
