Пуско-зарядні пристрої
БрендCadence
МаркаXM 64VI
Типоразмеркруглый
Тип акустикисреднечастотные динамики
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)75
Максимальная мощность150 Вт
Чувствительность100 дБ
Частотный диапазон от150 Гц
Частотный диапазон до8500 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence XM 64VI в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence XM 64VI
Высококачественные автомобильные динамики
Среднечастотные динамики Cadence XM 64VI имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Акустическая система с легкостью устанавливаются в специальные штатные места в дверях автомобиля. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 53.5 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 150 Гц до 8500 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика — 75 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 150 Вт. Техническая характеристика чувствительности 100 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка CCAR, с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен прочной корзиной типоразмером 165 мм (6.5 дюймов). Благодаря качественному алюминиевого сплава, механизм вынослив к возможности возникновения резонанса. Диффузор изготовлен из целлюлозы, это легкий материал с отличным внутренним затуханием. Благодаря этому, динамик идеально сбалансированный по твердости для воспроизведения динамичного и точного звука.
Главные преимущества использования
Однополосная система Cadence XM 64VI обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные среднечастотные динамики, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям эффективности работы на максимальном уровне мощности.
