Cadence
Автомобильная акустика Cadence XM 64MBI
Артикул: 127621
БрендCadence
МаркаXM 64MBI
Типоразмеркруглый
Высота76,7 мм
Тип акустикисреднечастотные динамики
Количество полосоднополосный
Максимальная мощность200 Вт
Чувствительность95 дБ
Частотный диапазон от84 Гц
Частотный диапазон до13000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence XM 64MBI в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence XM 64MBI
Высококачественные автомобильные динамики
Среднечастотные динамики Cadence XM 64MBI имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Акустическая система с легкостью устанавливаются в специальные штатные места в дверях автомобиля. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 76.7 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 84 Гц до 13000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика — 100 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 200 Вт. Техническая характеристика чувствительности 95 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка CCAR, с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен прочной корзиной типоразмером 165 мм (6.5 дюймов). Благодаря качественному алюминиевого сплава, механизм вынослив к возможности возникновения резонанса. Диффузор изготовлен из целлюлозы, это легкий материал с отличным внутренним затуханием. Благодаря этому, динамик идеально сбалансированный по твердости для воспроизведения динамичного и точного звука.
Главные преимущества использования
Однополосная система Cadence XM 64MBI обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные среднечастотные динамики, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям эффективности работы на максимальном уровне мощности.
