Cadence
Автомобильный усилитель звука Cadence XAM 600.1 одноканальный
Артикул: 127685
БрендCadence
МаркаXAM 600.1
Типморской усилитель
Длина284 мм
Ширина127 мм
Высота51 мм
Каналоводноканальный
Максимальная мощность600 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)300
Возможность работы на 2 Ом+
КНИ, не более0,001%
Чувствительность97 дБ
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
Класс усилителяD
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Cadence XAM 600.1 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Cadence XAM 600.1 одноканальный
Главные преимущества работы механизма
Высокоэффективный одноканальный усилитель звука Cadence XAM 600.1 изготовлен для установки в различные виды автомобильного транспорта. Одной из особенностей его работы является сниженный уровень энергопотребления. Благодаря компактным размерам (длина – 284 мм, ширина – 127 мм, высота – 51 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей, даже в труднодоступных местах. Усилитель звука способен улучшить качество звучания за счет минимизации возникновения искажений при высокой громкости. При этом, при помощи такого усилителя можно повысить входной сигнал до необходимого уровня. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивают отличные показатели механической прочности.
Технические параметры
Данная модель – это усилитель класса D (цифровой), что гарантирует превосходное звучание. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу акустическую систему и обеспечит комфорт и удовольствие от прослушивания музыкальных композиций. При подключении канала с сопротивлением в 4 Ом уровень мощности достигает 300 Вт, а с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамик 600 Вт. В случае подключения с сопротивлением в 1 Ом мощность будет составлять 1200 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 10 до 500 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 97 дБ.
Надежное функционирование и стильный дизайн
Cadence XAM 600.1 универсальный механизм, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус яркого оранжевого цвета соответствует любым требованиям пользователей, которые выбирают лучшие устройства для улучшения источника звука. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, процесс функционирования системы надежно защищен от любых видов поломок: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
Морские усилители: Лидеры продаж
