Голосов: 3
8 399 грн.
БрендCadence
МаркаWB 12-D4
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферас двумя катушками
Номинальная мощность (4 Ом)1200
Максимальная мощность2400 Вт
Сопротивление8 Ом
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence WB 12-D4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence WB 12-D4
Общая характеристика
Сабвуферный динамик Cadence WB 12-D4 изготовлен из качественных и надежных материалов, благодаря которым имеет впечатляющие технические характеристики. Он способен, даже на высокой громкости, беспрепятственно воспроизводить низкие частоты с глубоким басом. Это модель бескорпусного сабвуфера, что имеет прочную корзину, которая вынослива к возникновению резонанса. Сабвуфер подключается как к главному, так и к внешнему усилителю мощности. Чтобы в момент установки не возникало трудностей, особое внимание следует обращать на параметры монтажной глубины – 175 мм.
Преимущества использования
Конструкция динамика представлена штампованной корзиной из стали, что имеет круглую форму и типоразмер 300 мм (12 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 20 Гц до 500 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 1200 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 2400 Вт. Техническая характеристика чувствительности 87 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и две алюминиевые звуковые катушки с номинальным уровнем сопротивления 8 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Главные технические параметры
Сабвуфер способен выдерживать при работе большие механические нагрузки, поскольку диффузор изготовлен из бумажного композита, прочность которого усилена примесями стекловолокна. Технология подвеса Dual Spider System обеспечивает хорошие показатели хода диффузора. Причем, механизм отличается от других своей легкостью, что придает звучанию музыки естественности и динамичности.
Особенности конструкции
Преимущества бескорпусного типа сабвуфера состоит в том, что у автовладельца есть широкий выбор мест для установки. Например, его можно установить под задним сиденьем. При этом, в качестве ящика используется багажник транспортного средства. Благодаря классическому дизайну и высококачественным характеристикам, динамик будет поражать своим звучанием, что не оставит равнодушным ни одного меломана.
