Автосигналізації
БрендCadence
МаркаUS 12D4
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферас двумя катушками
Максимальная мощность1200 Вт
Сопротивление8 Ом
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от25 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence US 12D4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence US 12D4
Общая характеристика
Сабвуферный динамик Cadence US 12D4 изготовлен из качественных и надежных материалов, благодаря которым имеет впечатляющие технические характеристики. Он способен, даже на высокой громкости, беспрепятственно воспроизводить низкие частоты с глубоким басом. Это модель бескорпусного сабвуфера, что имеет прочную корзину, которая вынослива к возникновению резонанса. Сабвуфер подключается как к главному, так и к внешнему усилителю мощности. Чтобы в момент установки не возникало трудностей, особое внимание следует обращать на параметры монтажной глубины – 143 мм.
Преимущества использования
Конструкция динамика представлена штампованной корзиной из стали, что имеет круглую форму и типоразмер 300 мм (12 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 25 Гц до 500 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 600 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 1200 Вт. Техническая характеристика чувствительности 91 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и две алюминиевые звуковые катушки с номинальным уровнем сопротивления 8 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Главные технические параметры
Сабвуфер способен выдерживать при работе большие механические нагрузки, поскольку диффузор изготовлен из бумажного композита, прочность которого усилена примесями стекловолокна. Широкий подвес, с сантопрена (синтетический заменитель резины), обеспечивает хорошие показатели хода диффузора. Причем, механизм отличается от других своей легкостью, что придает звучанию музыки естественности и динамичности.
Особенности конструкции
Преимущества бескорпусного типа сабвуфера состоит в том, что у автовладельца есть широкий выбор мест для установки. Например, его можно установить под задним сиденьем. При этом, в качестве ящика используется багажник транспортного средства. Благодаря классическому дизайну и высококачественным характеристикам, динамик будет поражать своим звучанием, что не оставит равнодушным ни одного меломана.
