| Бренд | Cadence |
| Марка | UD 10D4 |
| Тип | автомобильный сабвуфер |
| Тип сабвуфера | с двумя катушками |
| Размер основного динамика | 250 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 250 |
| Максимальная мощность | 500 Вт |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Чувствительность | 83 дБ |
| Частотный диапазон от | 33 Гц |
| Частотный диапазон до | 800 Гц |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence UD 10D4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence UD 10D4
Общая характеристика
Сабвуферный динамик Cadence UD 10D4 изготовлен из качественных и надежных материалов, благодаря которым имеет впечатляющие технические характеристики. Он способен, даже на высокой громкости, беспрепятственно воспроизводить низкие частоты с глубоким басом. Это модель бескорпусного сабвуфера, что имеет прочную корзину, которая вынослива к возникновению резонанса. Сабвуфер подключается как к главному, так и к внешнему усилителю мощности. Чтобы в момент установки не возникало трудностей, особое внимание следует обращать на параметры монтажной глубины – 143 мм.
Преимущества использования
Конструкция динамика представлена штампованной корзиной из стали, что имеет круглую форму и типоразмер 250 мм (10 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 33 Гц до 800 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 250 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 500 Вт. Техническая характеристика чувствительности 83 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и две алюминиевые звуковые катушки с номинальным уровнем сопротивления 8 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Главные технические параметры
Сабвуфер способен выдерживать при работе большие механические нагрузки, поскольку диффузор изготовлен из полипропилена. Широкий подвес, с резины, обеспечивает хорошие показатели хода диффузора. Причем, механизм отличается от других своей легкостью, что придает звучанию музыки естественности и динамичности.
Особенности конструкции
Преимущество бескорпусного типа сабвуфера состоит в том, что у автовладельца есть широкий выбор мест для установки. Например, его можно установить под задним сиденьем. При этом, в качестве ящика используется багажник транспортного средства. Благодаря классическому дизайну и высококачественным характеристикам, динамик будет поражать своим звучанием, что не оставит равнодушным ни одного меломана.
