Бренд | Cadence |
Марка | TUBE 12VA |
Тип | автомобильный сабвуфер корпусной |
Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
Длина | 127 мм |
Ширина | 178 мм |
Высота | 381 мм |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 250 |
Максимальная мощность | 500 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 32 Гц |
Частотный диапазон до | 500 Гц |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence TUBE 12VA корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence TUBE 12VA корпусной со встроенным усилителем
Общая характеристика
Автомобильный корпусной сабвуфер Cadence TUBE 12VA станет непревзойденным механизмом, что разнообразит звучание всей акустической системы глубокими басами. Во время установки не будут возникать трудности, ведь для подключения требуется только проводка, что подсоединяется к установленной в машине магнитолы или к штатному головному устройству.
Преимущества использования
Встроенный фильтр, отвечающий за воспроизведение низких частот, устраняя препятствия, улучшает качество воспроизведения басов и сигнала. Диффузор изготовлен из полипропилена черного цвета, что характеризуется естественным звучанием и плавным воспроизведением звука. Он подвешен и отцентрирован с помощью резинового подвеса.
Главные технические параметры
В конструкцию сабвуфера входит динамик круглой формы типоразмером 300 мм (12 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 32 Гц до 500 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 250 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 500 Вт. Техническая характеристика чувствительности 90 дБ. В состав магнитной системы входит единичная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Особенности конструкции
Особенность фазоинверторного корпуса заключается в том, что акустическое оформление представлено в виде специальных труб, выпускают воздух, воспроизводя звук с тыльной части диффузора. Эта перевернутая звуковая волна с выхода фазоинвертора дополняется к звуковой волне фронтальной поверхности диффузора, что приводит к улучшению уровня звукового давления динамика на частоте настройки фазоинвертора. Благодаря этому, прочный и надежный корпус, отличается от других моделей детализированным звучанием с отличной динамикой.
Cadence TUBE 12VA — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
