| Бренд | Cadence |
| Марка | SWB 69RGB |
| Типоразмер | эллиптический |
| Тип | морская акустика |
| Размер основного динамика | 150 x 225 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 125 |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 45 Гц |
| Частотный диапазон до | 23000 Гц |
| Производитель | Китай |
Вы можете купить морскую акустику Cadence SWB 69RGB корпусная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морской акустики Cadence SWB 69RGB корпусная
Морская акустика CADENCE SWB 69W серии Marine специально была разработана для эксплуатации в среде с повышенной влажностью. Такие динамики отлично подойдут для использования в морском среде, на небольших катерах и на элитных яхтах. Они смотрятся очень стильно и воспроизводят звук в хорошем качестве.
Это современные 2-полосные коаксиальные динамики с хорошими рабочими показателями. Они имеют эллиптическую форму, 6х9 дюймов (150х225 мм). Диапазон рабочих частот составляет от 45 Гц до 20 000 Гц, поэтому акустика хорошо справляется с любыми жанрами музыки и хорошо передает как низкие, так и высокие частоты. Номинальная мощность RMS составляет 125 Вт, а максимальная – 200 Вт. Чувствительность находится на уровне 92 дБ/Вт.
Высокое качество исполнения и 100% водонепроницаемость
Корпус динамиков прочный и полностью герметичный, выполнен из твердого белого высококлассного ABS пластика. Имеется встроенная решетка. Конструкция отличается устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и соленой воды.
Диффузор из современного полимерного материала, способствует получению естественного звучания с ровной подачей без помех и искажений. Он также не боится воздействия морской воды и стабильно работает в условиях повышенной влажности. Звуковая катушка небольшая, ее диаметр всего 1 дюйм.
Высокочастотный динамик имеет вид небольшого купольного твитера размером 28 мм, который отличается хорошо сбалансированным звучанием.
Обратите внимание, что сопротивление звуковой катушки составляет 4 Ом, этот параметр следует учитывать при формировании акустической системы в салоне автомобиля при согласовании динамиков с усилителем.
