Бренд | Cadence |
Марка | SQW 10W |
Типоразмер | круглый |
Тип | морской сабвуфер |
Тип сабвуфера | динамик |
Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
Максимальная мощность | 600 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 94 дБ |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Частотный диапазон до | 250 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить морской сабвуфер Cadence SQW 10W в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морского сабвуфера Cadence SQW 10W
Общая характеристика
Морской сабвуфер Cadence SQW 10W способен бесперебойно функционировать в условиях с повышенным уровнем влажности. Главной особенностью данной модели является устойчивость к ультрафиолетовым лучам, высокому температурному режиму и соленой морской воде. Поэтому, сабвуфер качественно дополняет звучание всей акустической системы на борту катера, лодки и другого водного транспорта. Специализированное акустическое оборудование тщательно герметизировано, чтобы внутрь конструкции не смогли попасть капли воды, даже при прямом попадании влаги на механизм.
Преимущества использования
Динамик представлен корзиной из пластика, что имеет круглую форму с типоразмером 250 мм (10 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 40 Гц до 250 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 300 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 600 Вт. Техническая характеристика чувствительности 94 дБ. В состав магнитной системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Главные технические параметры
Диффузор изготовлен из достаточно качественного материала – полипропиленовой слюды черного цвета, и поэтому сабвуфер способен выдерживать при работе большие механические нагрузки. Причем, механизм отличается от других своей легкостью, что придает звучанию музыки естественности и динамичности. Сабвуфер подключается как к головному, так и к внешнему усилителю мощности.
Особенности конструкции
Преимущества бескорпусного типа сабвуфера состоит в том, что у автовладельца есть широкий выбор мест для установки. При этом, обязательно нужно обращать внимание на параметры монтажной глубины – 120 мм. После установки вы сможете наслаждаться музыкой с отличными басами, звучание станет насыщенным и мощным. Сабвуфер серии SEAQUA будет обеспечивать качественный звук как на палубе судна, так и в каюте.
Cadence SQW 10W — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
