Бренд | Cadence |
Марка | SQS 60RGB |
Типоразмер | круглый |
Тип | морская акустика |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 88 дБ |
Частотный диапазон от | 75 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить морскую акустику Cadence SQS 60RGB в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морской акустики Cadence SQS 60RGB
![Высококачественная работа акустики Высококачественная работа акустики](/images/prd-desc-Cadence-IQ-422-1.jpg)
2-полосная морская акустическая система Cadence SQS 60RGB обеспечивает качественное сбалансированное звучание высоких и средних частот. Конструкция не вызыват трудностей при установке и будет бесперебойно функционировать в среде с повышенным уровнем влажности воздуха. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 67 мм.
![Основные технические параметры Основные технические параметры](/images/prd-desc-Cadence-SQS-60RGB-1.jpg)
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 75 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 100 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 200 Вт. Техническая характеристика чувствительности 88 дБ. В состав конструкции входит звуковая катушка Kapton компактного размера в 1 дюйм с номинальным электрическим уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-Cadence-SQS-60RGB-2.jpg)
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 165 мм (6.5 дюймов). Диффузор изготовлен из полиуглеродного волокна, что покрытое специальной смолой, для защиты механизма от влаги. При этом, данная техника изготовления будет обеспечивать четкое и динамичное звучание.
![Главные преимущества использования Главные преимущества использования](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-4.jpg)
Коаксиальная акустическая система для яхт и лодок Cadence SQS 60RGB серии SeaQua, обладая универсальным дизайном с красно-синей подсветкой, гарантирует естественное воспроизведение музыки и басов. Динамики имеют высокий уровень защиты от внешних воздействий, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок.
Cadence SQS 60RGB — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
