Cadence
Морской усилитель звука Cadence SQA 250.2 двухканальный
Артикул: 127680
БрендCadence
МаркаSQA 250.2
Типморской усилитель
Длина199 мм
Ширина185 мм
Высота48 мм
Каналовдвухканальный
Номинальная мощность (4 Ом)160
Максимальная мощность240 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)80
Мощность канала 2 (4 Ом)80
Возможность работы на 2 Ом+
КНИ, не более0,005%
Чувствительность96 дБ
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Класс усилителяD
Вы можете купить морской усилитель звука Cadence SQA 250.2 двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морского усилителя звука Cadence SQA 250.2 двухканальный
Главные преимущества работы механизма
Высокоэффективный двухканальный усилитель звука Cadence SQA 250.2 изготовлен для установки в водный или внедорожный транспорт. Одной из особенностей его работы является сниженный уровень энергопотребления. Благодаря компактным размерам (длина – 199 мм, ширина – 185 мм, высота – 48 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей, даже в труднодоступных местах. Усилитель оснащен встроенным кроссовером, что позволяет срезать с каналов ненужные частоты. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что благодаря специальному покрытию, обеспечивает отличные показатели механической прочности в среде с повышенным уровнем влаги.
Технические параметры
Данная модель – это усилитель класса D (цифровой), что гарантирует превосходное звучание. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу акустическую систему и обеспечит комфорт и удовольствие от прослушивания музыкальных композиций. При подключении канала с сопротивлением в 2 Ом уровень мощности достигает 2х120 Вт, а с сопротивлением в 4 Ом, можно отправить на динамики 2х80 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 20 до 20000 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 96 дБ.
Надежное функционирование и стильный дизайн
Cadence SQA 250.2 универсальный механизм, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус серебряного цвета соответствует любым требованиям пользователей, которые выбирают лучшие устройства для улучшения источника звука. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, работа системы надежно защищена от любых видов поломок: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
Морские усилители: Лидеры продаж
