Бренд | Cadence |
Марка | SQA 1200.1 |
Тип | морской усилитель |
Длина | 269 мм |
Ширина | 185 мм |
Высота | 48 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 450 |
Максимальная мощность | 800 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 450 |
КНИ, не более | 0,005% |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 96 дБ |
Частотный диапазон до | 300 Гц |
Класс усилителя | D |
Вы можете купить морской усилитель звука Cadence SQA 1200.1 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морского усилителя звука Cadence SQA 1200.1 одноканальный
Главные преимущества работы механизма
Высокоэффективный одноканальный усилитель звука Cadence SQA 1200.1 изготовлен для установки в водный или внедорожный транспорт. Одной из особенностей его работы является сниженный уровень энергопотребления. Благодаря компактным размерам (длина – 269 мм, ширина – 185 мм, высота – 48 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей, даже в труднодоступных местах. Усилитель оснащен встроенным кроссовером, что позволяет срезать с каналов ненужные частоты. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что благодаря специальному покрытию, обеспечивает отличные показатели механической прочности в среде с повышенным уровнем влаги.
Технические параметры
Данная модель – это усилитель класса D (цифровой), что гарантирует превосходное звучание. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу систему и обеспечит комфорт и удовольствие от прослушивания музыкальных композиций. При подключении канала с сопротивлением в 4 Ом уровень мощности достигает 450 Вт, а с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамики 800 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон находится в пределах от 20 до 300 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 96 дБ.
Надежное функционирование и стильный дизайн
Cadence SQA 1200.1 универсальный механизм, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус серебряного цвета соответствует любым требованиям пользователей, которые выбирают лучшие устройства для улучшения источника звука. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, работа системы надежно защищена от любых видов поломок: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
Cadence SQA 1200.1 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
