| Бренд | Cadence |
| Марка | QSL 69 |
| Типоразмер | эллиптический |
| Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
| Высота | 86 мм |
| Размер основного динамика | 160 x 230 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 65 |
| Максимальная мощность | 130 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 60 Гц |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 14 дней |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence QSL 69 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence QSL 69
Высококачественная акустика для автомобиля
2-полосная акустическая система Cadence QSL 69 обеспечивает сбалансированное воспроизведение частотного диапазона. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не вызывает проблем при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 86 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 60 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 65 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 130 Вт. Техническая характеристика чувствительности 92 дБ. В состав акустической системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной эллиптической формы с типоразмером 160x230 мм (6x9 дюймов). Диффузор изготовлен из целлюлозы, это легкий материал с отличным внутренним затуханием. Благодаря этому, динамик идеально сбалансированный по прочности и легкости для воспроизведения динамичного и точного звука. В состав магнитной системы входит неодимовый магнит и звуковая катушка с меди Kapton Former.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence QSL 69, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
Похожие товары
