Бренд | Cadence |
Марка | QSL 65 |
Типоразмер | круглый |
Высота | 50 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 55 |
Максимальная мощность | 110 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 100 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence QSL 65 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence QSL 65
![Высококачественная акустика для автомобиля Высококачественная акустика для автомобиля](/images/prd-desc-Cadence-IQ-422-1.jpg)
2-полосная акустическая система Cadence QSL 65 обеспечивает сбалансированное воспроизведение частотного диапазона. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не вызывает проблем при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 50 мм.
![Основные технические параметры Основные технические параметры](/images/prd-desc-Cadence-IQ-675-1.jpg)
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 100 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 55 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 110 Вт. Техническая характеристика чувствительности 90 дБ. В состав акустической системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-3.jpg)
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 165 мм (6.5 дюймов). Диффузор изготовлен из целлюлозы, это легкий материал с отличным внутренним затуханием. Благодаря этому, динамик идеально сбалансированный по прочности и легкости для воспроизведения динамичного и точного звука. В состав магнитной системы входит неодимовый магнит и звуковая катушка с меди Kapton Former.
![Главные преимущества использования Главные преимущества использования](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-4.jpg)
Коаксиальная акустическая система Cadence QSL 65, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
Cadence QSL 65 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
