Автохолодильники
БрендCadence
МаркаQSL 50
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Высота47 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)45
Максимальная мощность90 Вт
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от110 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence QSL 50 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence QSL 50
Высококачественная акустика для автомобиля
2-полосная акустическая система Cadence QSL 50 обеспечивает сбалансированное воспроизведение частотного диапазона. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не вызывает проблем при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 47 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 110 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 45 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 90 Вт. Техническая характеристика чувствительности 87 дБ. В состав акустической системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 130 мм (5.25 дюймов). Диффузор изготовлен из целлюлозы, это легкий материал с отличным внутренним затуханием. Благодаря этому, динамик идеально сбалансированный по прочности и легкости для воспроизведения динамичного и точного звука. В состав магнитной системы входит неодимовый магнит и звуковая катушка с меди Kapton Former.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence QSL 50, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
