Бренд | Cadence |
Марка | QRS 6K3 |
Типоразмер | круглый |
Высота | 65 мм |
Тип акустики | компонентная |
Размер основного динамика | 160 мм |
Количество полос | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 250 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 91 дБ |
Частотный диапазон от | 65 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence QRS 6K3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence QRS 6K3
![Высококачественная акустика для автомобиля Высококачественная акустика для автомобиля](/images/prd-desc-Cadence-QRS-6K3-1.jpg)
Cadence QRS 6K3 это 3-полосная компонентная акустическая система для автомобиля, что гарантирует сбалансированное воспроизведение звука и прекрасно подойдет для замены штатных динамиков. Во время установки динамики с легкостью размещаются в штатные места транспортного средства. От правильного выполнения монтажных работ зависит ширина и высота звуковой сцены, что значительно влияет на качество звучания. Низкочастотный динамик в основном размещают на передних дверях машины, а лучшим местом для установки высокочастотного является передняя стойка. Причем, его звучание зависит от угла, под которым он будет направлен к слушателю.
![Основные технические параметры Основные технические параметры](/images/prd-desc-Cadence-SQS-60RGB-1.jpg)
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 60 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 100 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 250 Вт. Техническая характеристика чувствительности 91 дБ. В состав акустической системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-Cadence-QRS-52-1.jpg)
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 160 мм (6.5 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из кевларовых волокон черного цвета. Благодаря качественному материалу, механизм гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Подвес изготовлен из резины с высоким ходом диффузора и сохранением максимальной управляемости. Высокочастотный динамик купольной формы характеризуется высоким уровнем производительности работы, изготовлен из шелка и оснащен неодимовым магнитом.
![Главные преимущества использования Главные преимущества использования](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-4.jpg)
Компонентная акустическая система Cadence QRS 6K3, обладая стильный дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 65 мм.
