Бренд | Cadence |
Марка | QRS 65 |
Типоразмер | круглый |
Высота | 65 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 80 |
Максимальная мощность | 180 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 65 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence QRS 65 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence QRS 65
Высококачественная акустика для автомобиля
2-полосная акустическая система Cadence QRS 65 обеспечивает сбалансированное воспроизведение частотного диапазона. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не вызовет трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 65 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 65 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 80 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 180 Вт. Техническая характеристика чувствительности 90 дБ. В состав акустической системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 165 мм (6.5 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из кевларовых волокон черного цвета. Благодаря качественному материалу, механизм гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Подвес изготовлен из резины с высоким ходом диффузора и сохранением максимальной управляемости. Высокочастотный динамик купольной формы характеризуется высоким уровнем производительности работы, изготовлен из шелка и оснащен неодимовым магнитом.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence QRS 65, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
Cadence QRS 65 — отзывы
