| Бренд | Cadence |
| Марка | QRS 1.1500GH |
| Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
| Длина | 535 мм |
| Ширина | 192 мм |
| Высота | 59 мм |
| Каналов | одноканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 660 |
| Максимальная мощность | 1500 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 660 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| Возможность работы на 1 Ом | + |
| КНИ, не более | 0,0005% |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Частотный диапазон от | 10 Гц |
| Частотный диапазон до | 250 Гц |
| Класс усилителя | D |
| Производитель | Китай |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Cadence QRS 1.1500GH одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Cadence QRS 1.1500GH одноканальный
Главные преимущества работы механизма
Высокоэффективный одноканальный усилитель звука Cadence QRS 1.1500GH изготовлен для установки в различные виды автомобильного транспорта. Одной из особенностей его работы является сниженный уровень энергопотребления. Благодаря компактным размерам (длина – 535 мм, ширина – 192 мм, высота – 59 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей, даже в труднодоступных местах. При этом, при помощи такого усилителя можно повысить входной сигнал до необходимого уровня. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивают отличные показатели механической прочности.
Технические параметры
Данная модель — это усилитель класса G/H, что будет гарантировать не только отличное качество звучания, но и повысит эффективность во всем диапазоне мощности. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу акустическую систему и обеспечит комфорт и удовольствие от прослушивания музыкальных композиций. При подключении канала с сопротивлением в 4 Ом уровень мощности достигает 660 Вт, а с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамик 1000 Вт. В случае подключения с сопротивлением в 1 Ом мощность будет составлять 1500 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 10 до 250 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 86 дБ.
Надежное функционирование и стильный дизайн
Cadence QRS 1.1500GH универсальный механизм, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус матового черного цвета соответствует многим требованиям пользователей, которые выбирают лучшие устройства для улучшения источника звука. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, процесс функционирования системы надежно защищен предохранителем от любых видов поломок: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
