Бренд | Cadence |
Марка | QR 80.5 |
Тип | автомобильный усилитель звука пятиканальный |
Длина | 356 мм |
Ширина | 160 мм |
Высота | 52 мм |
Каналов | пятиканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 720 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 80 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 80 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 80 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 80 |
Мощность канала 5 (4 Ом) | 400 |
КНИ, не более | 0,0007% |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон до | 30000 Гц |
Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Cadence QR 80.5 пятиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Cadence QR 80.5 пятиканальный
Главные преимущества работы механизма
Высокоэффективный пятиканальный усилитель звука Cadence QR 80.5 изготовлен для установки в различные виды автомобильного транспорта. Одной из особенностей его работы является сниженный уровень энергопотребления. Благодаря компактным размерам (длина – 356 мм, ширина – 160 мм, высота – 52 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей, даже в труднодоступных местах. При этом, при помощи такого усилителя можно повысить входной сигнал до необходимого уровня. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивают отличные показатели механической прочности.
Технические параметры
Данная модель – это усилитель класса D (цифровой), что гарантирует превосходное звучание. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу акустическую систему и обеспечит комфорт и удовольствие от прослушивания музыкальных композиций. При подключении с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамики 80 Вт, а канал сабвуфера при сопротивлении в 2 Ом достигает 400 Вт мощности. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 20 до 30000 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 90 дБ.
Надежное функционирование и стильный дизайн
Cadence QR 80.5 универсальный механизм, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус матового серебристого цвета соответствует многим требованиям пользователей, которые выбирают лучшие устройства для улучшения источника звука. Среди дополнительных функций усилитель имеет достаточно широкий диапазон настройки кроссовера, а также специальные схемы управления басовым эквалайзером, которые с легкостью можно использовать. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, процесс функционирования системы надежно защищен предохранителем от любых видов поломок: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
Cadence QR 80.5 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
