БрендCadence
МаркаQR 422
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Высота48 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)40
Максимальная мощность100 Вт
Чувствительность88 дБ
Частотный диапазон от80 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence QR 422 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence QR 422
Высококачественная акустика для автомобиля
2-полосная акустическая система Cadence QR 422 обеспечивает сбалансированное воспроизведение частотного диапазона. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не вызовет трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 48 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 80 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 40 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 100 Вт. Техническая характеристика чувствительности 88 дБ. В состав акустической системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованным корзиной круглой формы с типоразмером 100 мм (4 дюйма). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из прессованной целлюлозы черного цвета. Благодаря качественному материалу, механизм гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Подвес изготовлен из синтетического каучука с высоким ходом диффузора и сохранением максимальной управляемости. Высокочастотный динамик характеризуется высоким уровнем производительности работы, благодаря металлическому оранжевом напылению.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence QR 422, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
