| Бренд | Cadence |
| Марка | QR 2000.1 |
| Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
| Длина | 450 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 52 мм |
| Каналов | одноканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 800 |
| Максимальная мощность | 2000 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 800 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| Возможность работы на 1 Ом | + |
| КНИ, не более | 0,0005% |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 85 дБ |
| Частотный диапазон от | 10 Гц |
| Частотный диапазон до | 250 Гц |
| Класс усилителя | D |
| Производитель | Китай |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Cadence QR 2000.1 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Cadence QR 2000.1 одноканальный
Главные преимущества работы механизма
Высокоэффективный одноканальный усилитель звука Cadence QR 2000.1 изготовлен для установки в различные виды автомобильного транспорта. Одной из особенностей его работы является сниженный уровень энергопотребления. Благодаря компактным размерам (длина – 450 мм, ширина – 160 мм, высота – 52 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей, даже в труднодоступных местах. Усилитель звука способен улучшить качество звучания за счет минимизации возникновения искажений при высокой громкости. При этом, при помощи такого усилителя можно повысить входной сигнал до необходимого уровня. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивают отличные показатели механической прочности.
Технические параметры
Данная модель – это усилитель класса D (цифровой), что гарантирует превосходное звучание. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу акустическую систему и обеспечит комфорт и удовольствие от прослушивания музыкальных композиций. При подключении канала с сопротивлением в 4 Ом уровень мощности достигает 800 Вт, а с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамик 1250 Вт. В случае подключения с сопротивлением в 1 Ом мощность будет составлять 2000 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 10 до 250 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 85 дБ.
Надежное функционирование и стильный дизайн
Cadence QR 2000.1 универсальный механизм, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус матового серебристого цвета соответствует многим требованиям пользователей, которые выбирают лучшие устройства для улучшения источника звука. Среди дополнительных функций усилитель имеет достаточно широкий диапазон настройки кроссовера, а также специальные схемы управления басовым эквалайзером, которые с легкостью можно использовать. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, процесс функционирования системы надежно защищен предохранителем от любых видов поломок: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
