| Бренд | Cadence |
| Марка | Q 75T |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | твитер (вч динамик) |
| Высота | 19 мм |
| Тип акустики | высокочастотные динамики |
| Размер основного динамика | 26 мм |
| Количество полос | однополосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
| Максимальная мощность | 200 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Частотный диапазон от | 5000 Гц |
| Частотный диапазон до | 21000 Гц |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 14 дней |
| Цена за | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Cadence Q 75T в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Cadence Q 75T
Универсальность работы
Высокочастотный динамик Cadence Q 75T имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Динамики с легкостью устанавливаются в переднюю стойку. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, нужно определить угол и высоту установки динамиков, что зависит от типа кузова транспортного средства. При этом, особое значение имеют показатели монтажной глубины – 19 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 5000 Гц до 21000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 100 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 200 Вт. Техническая характеристика чувствительности 91 дБ. Номинальный уровень сопротивления звуковой катушки 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Особенности строения
Динамик оснащен прочным корзиной типоразмером 26 мм (1 дюйм). Высокочастотный твитер идеально дополнит звучание двух или 3-полосных компонентных акустических систем. При этом, особое значение среди всех элементов конструкции магнитной системы имеет пьезо-гибридный магнит и звуковая катушка.
Главные преимущества использования
Данный комплект высокочастотных динамиков Cadence Q 75T обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные автомобильные твитеры, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям прочности конструкции, яркому дизайну и легкости монтажа.
