Бренд | Cadence |
Марка | Q 714 |
Типоразмер | эллиптический |
Тип | динамики овалы 7x10 (18 на 25 см) |
Высота | 85 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 180 x 250 мм |
Количество полос | четырехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
Максимальная мощность | 175 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 45 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence Q 714 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence Q 714
![Высококачественная акустика для автомобиля Высококачественная акустика для автомобиля](/images/prd-desc-Cadence-Q-714-1.jpg)
4-полосная акустическая система Cadence Q 714 обеспечивает сбалансированное звучание высоких и средних частот. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не вызывает трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 85 мм.
![Основные технические параметры Основные технические параметры](/images/prd-desc-Cadence-Q-714-2.jpg)
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 45 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 70 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 175 Вт. Техническая характеристика чувствительности 90 дБ. В состав акустической системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-Cadence-IQ-422-3.jpg)
Динамик оснащен штампованной корзиной эллиптической формы с типоразмером 180х250 мм (7х10 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена оранжевого цвета. Благодаря качественному материалу, механизм гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Подвес изготовлен из синтетического каучука с высоким ходом диффузора и сохранением максимальной управляемости. Высокочастотный динамик характеризуется высоким уровнем производительности работы, благодаря специальному металлическому оранжевому напылению.
![Главные преимущества использования Главные преимущества использования](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-4.jpg)
Коаксиальная акустическая система Cadence Q 714, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
