Бренд | Cadence |
Марка | Q 693 |
Типоразмер | эллиптический |
Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
Высота | 83 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 150 x 225 мм |
Количество полос | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 65 |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 55 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence Q 693 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence Q 693
Высококачественная акустика для автомобиля
3-полосная акустическая система Cadence Q 693 обеспечивает сбалансированное звучание высоких и средних частот. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не вызывает трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 83 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 55 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 65 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 150 Вт. Техническая характеристика чувствительности 90 дБ. В состав акустической системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной эллиптической формы с типоразмером 150х225 мм (6х9 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена оранжевого цвета. Благодаря качественному материалу, механизм гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Подвес изготовлен из синтетического каучука с высоким ходом диффузора и сохранением максимальной управляемости. Высокочастотный динамик характеризуется высоким уровнем производительности работы, благодаря специальному металлическому оранжевому напылению.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence Q 693, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
Cadence Q 693 — отзывы
