Бренд | Cadence |
Марка | Q 65K |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 60 |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence Q 65K в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence Q 65K
Высококачественная акустика для автомобиля
Cadence Q 65K это 2-полосная компонентная акустическая система для автомобиля, что гарантирует сбалансированное воспроизведение звука и прекрасно подойдет для замены штатных динамиков. Во время установки динамики с легкостью размещаются в штатные места транспортного средства. От правильного выполнения монтажных работ зависит ширина и высота звуковой сцены, что значительно влияет на качество звучания. Низкочастотный динамик в основном размещают на передних дверях машины, а лучшим местом для установки высокочастотного является передняя стойка. Причем, его звучание зависит от угла, под которым он будет направлен к слушателю.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 60 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 60 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 150 Вт. Техническая характеристика чувствительности 90 дБ. В состав акустической системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованным корзиной круглой формы с типоразмером 165 мм (6.5 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена оранжевого цвета. Благодаря качественному материалу, механизм гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Подвес изготовлен из синтетического каучука с высоким ходом диффузора и сохранением максимальной управляемости. Твитер имеет купольную форму и оснащен неодимовым магнитом. Встроенный кроссовер создает нужный рабочий диапазон, отвечая за правильное распределение частот.
Главные преимущества использования
Компонентная акустическая система Cadence Q 65K, обладая стильным дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно. Чтобы при установке не возникало никаких трудностей, особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины.
Cadence Q 65K — отзывы
