Тенти і чохли
БрендCadence
МаркаQ 552
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Высота48 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)40
Максимальная мощность100 Вт
Чувствительность88 дБ
Частотный диапазон от70 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence Q 552 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence Q 552
Высококачественные автомобильные динамики
2-полосная акустическая система Cadence Q 552 обеспечивает качественное сбалансированное звучание высоких и средних частот. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 48 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 70 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 40 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 100 Вт. Техническая характеристика чувствительности 88 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 130 мм (5.25 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена оранжевого окраса. Благодаря качественному материалу, механизм гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Подвес изготовлен из синтетического каучука с высоким ходом диффузора и сохранением максимальной управляемости.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence Q 552, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
