Бренд | Cadence |
Марка | Q 5001D |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 332 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 53 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 200 |
Максимальная мощность | 500 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 200 |
КНИ, не более | 0,0005% |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 17 Гц |
Частотный диапазон до | 180 Гц |
Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Cadence Q 5001D одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Cadence Q 5001D одноканальный
Главные преимущества работы механизма
Высокоэффективный одноканальный усилитель звука Cadence Q 5001D изготовлен для установки в различные виды автомобильного транспорта. Одной из особенностей его работы является сниженный уровень энергопотребления. Благодаря компактным размерам (длина – 332 мм, ширина – 180 мм, высота – 53 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей, даже в труднодоступных местах. Усилитель звука способен улучшить качество звучания за счет минимизации возникновения искажений при высокой громкости. При этом, при помощи такого усилителя можно повысить входной сигнал до необходимого уровня. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивают отличные показатели механической прочности.
Технические параметры
Данная модель – это усилитель класса D (цифровой), что гарантирует превосходное звучание. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу акустическую систему и обеспечит комфорт и удовольствие от прослушивания музыкальных композиций. При подключении канала с сопротивлением в 4 Ом уровень мощности достигает 200 Вт, а с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамик 300 Вт. В случае подключения с сопротивлением в 1 Ом мощность будет составлять 500 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 17 до 180 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 90 дБ.
Надежное функционирование и стильный дизайн
Cadence Q 5001D универсальный механизм, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус матового черного цвета соответствует многим требованиям пользователей, которые выбирают лучшие устройства для улучшения источника звука. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, процесс функционирования системы надежно защищен предохранителем 2х30 А от любых видов поломок: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
Cadence Q 5001D — отзывы
