Бренд | Cadence |
Марка | Q 422 |
Типоразмер | круглый |
Тип | динамики 10 см (100 мм) |
Высота | 47 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 100 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 35 |
Максимальная мощность | 75 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 87 дБ |
Частотный диапазон от | 85 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence Q 422 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence Q 422
![Высококачественные автомобильные динамики Высококачественные автомобильные динамики](/images/prd-desc-Cadence-IQ-422-1.jpg)
2-полосная акустическая система Cadence Q 422 обеспечивает качественное сбалансированное звучание высоких и средних частот. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 47 мм.
![Основные технические параметры Основные технические параметры](/images/prd-desc-Cadence-IQ-422-2.jpg)
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 85 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 35 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 75 Вт. Техническая характеристика чувствительности 87 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-Cadence-IQ-422-3.jpg)
Динамик оснащен штампованной корзиной круглой формы с типоразмером 100 мм (4 дюйма). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена оранжевого окраса. Благодаря качественному материалу, механизм гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Подвес изготовлен из синтетического каучука с высоким ходом диффузора и сохранением максимальной управляемости.
![Главные преимущества использования Главные преимущества использования](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-4.jpg)
Коаксиальная акустическая система Cadence Q 422, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
Cadence Q 422 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
