День Ребенка
Cadence
Автомобильный усилитель звука Cadence Q 3001D одноканальный
Артикул: 127690
БрендCadence
МаркаQ 3001D
Длина302 мм
Ширина180 мм
Высота53 мм
Каналоводноканальный
Номинальная мощность (4 Ом)140
Максимальная мощность300 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)140
Возможность работы на 2 Ом+
Возможность работы на 1 Ом+
КНИ, не более0,0005%
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от17 Гц
Частотный диапазон до180 Гц
Класс усилителяD
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Cadence Q 3001D одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Cadence Q 3001D одноканальный
Главные преимущества работы механизма
Высокоэффективный одноканальный усилитель звука Cadence Q 3001D изготовлен для установки в различные виды автомобильного транспорта. Одной из особенностей его работы является сниженный уровень энергопотребления. Благодаря компактным размерам (длина – 302 мм, ширина – 180 мм, высота – 53 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей, даже в труднодоступных местах. Усилитель звука способен улучшить качество звучания за счет минимизации возникновения искажений при высокой громкости. При этом, при помощи такого усилителя можно повысить входной сигнал до необходимого уровня. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивают отличные показатели механической прочности.
Технические параметры
Данная модель – это усилитель класса D (цифровой), что гарантирует превосходное звучание. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу акустическую систему и обеспечит комфорт и удовольствие от прослушивания музыкальных композиций. При подключении канала с сопротивлением в 4 Ом уровень мощности достигает 140 Вт, а с сопротивлением в 2 Ом, можно отправить на динамик 230 Вт. В случае подключения с сопротивлением в 1 Ом мощность будет составлять 300 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 17 до 180 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 90 дБ.
Надежное функционирование и стильный дизайн
Cadence Q 3001D универсальный механизм, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус матового черного цвета соответствует многим требованиям пользователей, которые выбирают лучшие устройства для улучшения источника звука. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, процесс функционирования системы надежно защищен предохранителем 1х20 А от любых видов поломок: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
