Бренд | Cadence |
Марка | PXW 10X4 |
Тип сабвуфера | динамик |
Номинальная мощность (4 Ом) | 250 |
Максимальная мощность | 500 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 93 дБ |
Частотный диапазон от | 58 Гц |
Частотный диапазон до | 5000 Гц |
Примечание | Сопротивление 4/8 Ом |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence PXW 10X4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence PXW 10X4
Общая характеристика
Сабвуферный динамик Cadence PXW 10X4 изготовлен из качественных и надежных материалов, благодаря которым имеет впечатляющие технические характеристики. Он способен, даже на высокой громкости, беспрепятственно воспроизводить низкие частоты с глубоким басом. Это модель бескорпусного сабвуфера, что имеет прочную корзину, которая вынослива к возникновению резонанса. Сабвуфер подключается как к главному, так и к внешнему усилителю мощности. Чтобы в момент установки не возникало трудностей, особое внимание следует обращать на параметры монтажной глубины – 120 мм.
Преимущества использования
Конструкция динамика представлена стальной корзиной, круглой формы и типоразмером 250 мм (10 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 58 Гц до 5000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 250 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 500 Вт. Техническая характеристика чувствительности 93 дБ. В состав магнитной системы входит единичная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Главные технические параметры
Диффузор изготовлен из достаточно качественного материала – целлюлозы черного цвета, прочность которой усилена примесями кевлара, и поэтому сабвуфер способен выдерживать при работе большие механические нагрузки. Широкий подвес, с обработанной ткани, обеспечивает хорошие показатели хода диффузора. Причем, механизм отличается от других своей легкостью, что придает звучанию музыки естественности и динамичности.
Особенности конструкции
Преимущества бескорпусного типа сабвуфера состоит в том, что у автовладельца есть широкий выбор мест для установки. Например, его можно установить под задним сиденьем. При этом, в качестве ящика используется багажник транспортного средства. Благодаря классическому дизайну и высококачественным характеристикам, динамик будет поражать своим звучанием, что не оставит равнодушным ни одного меломана.
Cadence PXW 10X4 — отзывы
