| Бренд | Cadence |
| Марка | PXM 8X4 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | автомобильная акустика |
| Тип акустики | среднечастотные динамики |
| Размер основного динамика | 200 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 94 дБ |
| Частотный диапазон от | 87 Гц |
| Частотный диапазон до | 7500 Гц |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence PXM 8X4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence PXM 8X4
Высококачественные автомобильные динамики
Автомобильная акустика Cadence PXM 8X4 имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Динамики с легкостью устанавливаются в специальные штатные места в дверях автомобиля. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при установке не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 86 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 87 Гц до 7500 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 150 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 300 Вт. Техническая характеристика чувствительности 94 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка диаметром 2 дюйма, с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен прочным корзиной круглой формы типоразмером 200 мм (8 дюймов). Благодаря качественному алюминиевому сплаву, механизм вынослив к возможности возникновения резонанса. Диффузор изготовлен из целлюлозы, показатели прочности которого усилены вкраплением кевлару, это легкий материал с отличным внутренним затуханием.
Главные преимущества использования
2-полосная система Cadence PXM 8X4 обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные среднечастотные динамики, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям прочности конструкции, яркому дизайну и легкости монтажа.
Похожие товары
Cadence PXM 8X4 — отзывы
